nokia x2-00
На страницу Пред.  1, 2
koctjntin
koctjntin
Сообщение #21 От 28/03/2012 19:13 цитата
Юрій7, фотка к мысли не наводит?
Юрій7
Сообщение #22 От 28/03/2012 20:59 цитата
Romel, есть серьёзные предпосылки взять вам лично в руки неисправный дисплей от Nokia x2 и самому проверить есть ли там плёнка или нет. Даже обидно как то: вроде о такой простой вещи говорим, а выходит что диплей мобки вы видели только на картинке в гугле. Из сего вышесказаного у меня возникает вопрос: кто нибудь, господа, из вас видел разобраный телефон на расстоянии ближе чем 2 метра?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 22:02
Ссылка на 6300, x2 не нашёл.
http://gsm-help.ru/nokia-6300-display-repair - в даном примере видно что в состав дисплея входят плёнки.
http://www.popmech.ru/blogs/post/4415-shpionskiy-monitor/ - а с этого источника я узнал как называеться верхняя плёнка дисплея которую я так долго искал и нашол
koctjntin
koctjntin
Сообщение #23 От 28/03/2012 21:13 цитата
Юрій7, это имеет отношение если на дисплее пятна, у тебя на фотке я вижу чисто белый.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 22:37
Юрій7, дуб ты не пробиваемый Чудной
voffka
Сообщение #24 От 28/03/2012 23:18 цитата
Юрій7, да тЫ чувачело круууут, Супер
Баран - он баран и есть. Всегда прав и ниибет. Его проще убить сразу, чем начинать с ним спорить, потому что переспорить Барана возможно только в одном случае - если он слепоглухонемой безрукий и безногий инвалид....
koctjntin, присмотрись, вот где вся правда -
гы-гы
Romel
Сообщение #25 От 28/03/2012 23:25 цитата
Юрій7 писал:
А у меня есть серьезные предпосылки попросить тебя прекратить балаган!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 22:40
Я видел разобранных телефонов больше чем ты весишь. Неисправной поляризационной пленки не бывает. Отсутствие изображения на дисплее - это неисправность телефона. Это очень хорошо, что ты нашел информацию про поляризационные фильтры подсветки и изображения - можешь взять из кошелька денег, купить линию сборки дисплеев и поменять вожделенную пленку. Иначе не получится ничего!
koctjntin
koctjntin
Сообщение #26 От 29/03/2012 00:29 цитата
Дауну не понять принцип работы жк дисплея, на который приходят сигн. и напр. недовольство, огорчение он уперся в свою пленку и пиз@ец клоун
После пленки для тебя куча вариантов секс
http://www.tehnari.ru/f123/t60714/
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=87289
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=277305
http://www.gsmforum.ru/threads/110726-X2-00-rm-618
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #27 От 29/03/2012 05:53 цитата
Да уж. улыбка Юрій7, Не слушай никого- клей "пленку" и будет тебе счастье! смех
acorp501
Сообщение #28 От 22/10/2012 08:36 цитата
Ребята, у меня другой вопрос по телу х2-00. Пленки мне не надо ...))). Телефон утопленник, после проведения определенных процедур телефон стал запускаться, работает, но дисплей белый. Прогревал, полоскал, менял дисплейные фильтра, перепрошивал , прозванивал напряжение на дисплейном конекторе, все вроде в норме, а результата нет. Может кто сталкивался с данной проблемой???
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 09:38
P.S. Дисплей к стати тоже менял.
rommy
rommy
Сообщение #29 От 22/10/2012 21:04 цитата
acorp501, дисплей надо ставить 100% рабочий.Также иногда помогает немного аккуратно! подогуть контакты в коннекторе дисплея на плате.
Или же остаётся проц (перекатать),если всё остальное в норме.
Тему потом удалю.
Сандро
Сообщение #30 От 23/10/2012 07:07 цитата
acorp501 писал:
все вроде в норме
Ключевое слово ВРОДЕ.Ты ВРОДЕМЕТРОМ напряжения ПРОЗВАНИВАЛ?И объясни уж дураку,как напряжение прозванивают,т.е. сам процесс и что он дает.
acorp501
Сообщение #31 От 23/10/2012 19:56 цитата
Напряжение прозванивают элементарно, тестером, по схеме. Определяем на какую ножку должно поступать и сколько вольт. А дальше дело техники.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 20:58
rommy писал:
Тему потом удалю.
Спасибо, попробую этот вариант.
