СМА Bosch WAA20271 как войти в сервисный режим?
sirrah
Сообщение #1 От 11/11/2012 13:59 цитата
перерыл весь инет, информации по данной модели не нашел..
собственно, подскажите, как войти в сервисный режим? ну и, соответственно, как им оперировать?
Сообщение #2 От 11/11/2012 14:07 цитата
sirrah, тебе зачем?
sirrah
Сообщение #3 От 11/11/2012 14:14 цитата
перестала греть воду. ошибок не пишет никаких. как понимаю, в сервисном режиме может сама сказать - тэн это или не тэн.
пс: как раз хотел дополнить первоначальное сообщение, ан не успел улыбка
Сообщение #4 От 11/11/2012 14:55 цитата
sirrah, тогда тебе нужна BshWatcher...
edyapd
Сообщение #5 От 11/11/2012 15:17 цитата
Я чего то не допонимаю. На форум проще написать, чем взять в руки тестер и проверить тэн это или не тэн.
sirrah
Сообщение #6 От 11/11/2012 15:22 цитата
Зачем отвечать, если по делу вы сказать не можете ничего? Чтобы взять в руки тестер и проверить - нужно некоторое количество манипуляций произвести по разбору "морды". Если есть вариант этого не делать, то и не надо этого делать. Если вариантов других нет, то тогда и надо браться за отвертку.
