Николай-электрон
LCD LG 32LD420 после пожара. БП-Е247691, Майн-LD01B.После чистки плат от нагара обнаружено на бп 2 вздутых сетевых кондёра(сделана их замена на новые),на майне норм. после включения в 220 -сам включился,высветилась заставка и началось-сам переключает каналы по кругу.На пду - 0 реакций, при нажатии на кн."ОN-OFF" или "INPUT"ка налы переключатся останавливаются.Прогрел феном (думал-мож когда пожарники кварт. тушили попала влага)-ничего не изменилось.Попробую память подкинуть чистую. Подскажите кто сталкивался - где копать эту сабаку....
Фото0334.jpg 91.25 КБ Скачано: 930 раз(а)
Фото0335.jpg 114.43 КБ Скачано: 758 раз(а)
Borek
| Николай-электрон, дооформляем тему до конца. Модель телевизора нужно писать полностью! Правила ЗДЕСЬ |
Николай-электрон
Sacha29
| пробуй отбросить клавиатуру телевизора и как себя видёт. Осциллограф есть?Хорошо цп залили видимо.А хотя ИК приёмник убери на время! |
Николай-электрон
откидывал,тот-же эффЭкт))
lolo94
| мне кажется где-то окись есть, она и коротит |
Николай-электрон
пропаял на майне все детали (где смог добратся тонким паяльником) - теперь на пду есть реакция + ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ !!! через пару минут тв выключаеться.....коннектор на шлейф в норме , кз не нашол
фото прикреплю позже |
snoopy
Учу ТВ летать
| Николай-электрон, Там ещё ни то вылезет! (после ручек кривых) Включай логику! До товоего вмешательства горизонтальных линий НЕБЫЛО! А кто за это отвечает ты уж должен был знать перед тем как тело вскрывать! Мой тебе совет: неможеш читать СМ, закрывай ящик и наслаждайся жизню! Она коротка! А для ремонта существуют МАСТЕРА! P.S. Фотки оставь при себе! На память, так сказать! |
Николай-электрон
| snoopy, я не 1-й день паяльник держу. ТВ ПОСЛЕ ПОЖАРА !!!а пожар пожарники тушат чем? - водой!... соответственно коррозия там не про100 так появилась.... |
Николай-электрон
Не решено! тв забрали...  |
