Dominion
собственно проблема в следующем. нет звука ни в одном из каналов. собрано все это на 4ех мс4558 и двух TDA8510
напруги вроде есть везде единственное между 4 и 8 ногами мс4558 напряжение ноль. помогите! я новичек в этом деле |
GruVital
Не фанат форума
| Dominion писал: | | напруги вроде есть везде | Что значит вроде? Давай замеры в цифрах! |
Dominion
| сегодня картина вообще интересная на входе 8,7 на первом большом кондере 7,2 на половине платы питание вообще отсутствует. на TDAшках между 7 и 5 ногами 7,2вольт, на выходе из TDA 3,2 вольт, на операционниках по прежнему ноль |
Пока после такого "ремонтерства" | Цитата: | | Активная АС creative sbs 560 | не стала "пассивной" коробкой для мусора - обратись к Мастеру или статьям по ремонту УНЧ! |
Dominion
| KRAB писал: | Пока после такого "ремонтерства" | Цитата: | | Активная АС creative sbs 560 | не стала "пассивной" коробкой для мусора - обратись к Мастеру или статьям по ремонту УНЧ! |
я здесь просил помощи, а не показухи какой вы крутой спец! все когда то начинали, а если помочь ничем не можете не засоряйте эфир |
GruVital
Не фанат форума
| Dominion, Начни с БП, напруги явно занижены! Между 5 и 7 должно быть 12-15В. Относительно общего на ОУ 4558, на 4 и 8 должно быть +/-12-15В (зависит от того как включен ОУ). |
411i6470r
небольшой "пинок" в нужную сторону:
ЛЮБОЙ ремонт электроники начинается с проверки/диагностики источника питиния. |
Dominion
| За пинок спасибо. я уже понял, что дело где то в БП, но вот чтото туплю по страшному немгу найти где |
6оРтме}{aNik
| Здравствуйте, конечно эта тема уже устарела, но у меня аналогичный вопрос... система creative SBS-390 (2.1) сначала переломился провод у главного саттелита, ерунда вопрос - отрезал старый кусок, припаял обновленный, звука не было нигде, поменял ТДАшку (она похоже во всех креативовских системах одинаковая 8510j) , три ОУ (4558) припаял новые транзисторы входного и выходного каскада (S9012, S9013, С945 и советский аналог C945, не было оригинала), но сигнала всё нет=) насчёт БП, родной не даёт напругу, пока его не смотрел, беру 12вольт от компьютерного БП, включенного автономно от него (так что не подумайте=)) . Кстати ток потребления равен 0.09 А (я так понимаю это светодиод, индикатор работы системы), подскажите пожалуйста, что надо смотреть? |
Сергей Шмелев
| GruVital писал: | | Dominion, Начни с БП, напруги явно занижены! Между 5 и 7 должно быть 12-15В. Относительно общего на ОУ 4558, на 4 и 8 должно быть +/-12-15В (зависит от того как включен ОУ). |
ТЫ внимательно прочитал ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
6оРтме}{aNik, | Цитата: | | подскажите пожалуйста, что надо смотреть? |
Да не смотреть нужно, а учиться ремонтировать или отнести в сервис для профессионального ремонта и не издеваться над техникой! |
6оРтме}{aNik
вот я и пытаюсь научиться, сдавать в ремонт слишком просто... я вообще только буду учиться по професии электронщика (пока 1 курс), так что ремонт мне всё равно нужен.... насчет издеваний, с чего Вы взяли, что если человек в ремонте не проф, то он накосячит и сделает ещё хуже с техникой? уж что-что, а паять я умею. Могу фото перепаянных элементов выслать.
Так мне могут люди помочь, например, какие замеры ещё произвести? |
| 6оРтме}{aNik писал: | | Так мне могут люди помочь, например, какие замеры ещё произвести? | --- Нет, клиентам тут не помгут. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
6оРтме}{aNik, | Цитата: | | Могу фото перепаянных элементов выслать. |
Это обязательно! Но только с их свидетельствами о рождении!
Принципы работы девайсов надо понять-выучить, а уже потом в них паяльниками тыкать! |
6оРтме}{aNik
| ну пардоньте, до этого пока не дошёл. лучше б не говорили, в них не в них паяльником тыкать, а тыкнули пальцем не схему а дальше б разобрался и сам, но вот проблема, схемы-то нет... |
