kaluchyi23
Изначально плазма пришла с проблемой каждые 15 минут выключалась, после разбора увидел 2 дутых кондёра на ИБП ( один 1400мкф на 220в, другой 390мкф на 450в), таких в продаже не оказалось, пришлось поставить 1500х250 и 470х450. Теперь после щелчка уходит в защиту, может кто сталкивался не думаю что из за завышения на небольшую емкость может так произойти.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:36
Может еще у кого схемка найдется, уже все перерыл, но не нашёл. |
Бакум
Рождённый в СССР
схему ищут в другом разделе.| Цитата: | | после разбора увидел 2 дутых кондера на ИБП ( один 1400мкф на 220в, другой 390мкф на 450в ) | ну с тобой все ясно, ты обычный жадный клиент! Они не дутые они с завода такие  |
kaluchyi23
Вроде все указал, что делал, поправьте или подскажите если что не так.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:45
Не знаю, но с завода вряд ли будут такими.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:48
Это мой всего лишь второй опыт работы с плазмой, вот немного и не понимаю. |
Бакум
Рождённый в СССР
kaluchyi23
извините сейчас исправлю
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:52
в основном ремонт только сотовых телефонов, планшетов и жк, а эту плазму брат принес вот и мучаюсь |
kaluchyi23
| может кто подскажет с чего начать |
Иван Зенин
| kaluchyi23, схема есть в архиве. |
kaluchyi23
| Cхему я нашел, отключил SC ничего не изменилось при включении моргает зеленым, а потом опять по 2 раза периодически красным, все же проблема скорее всего в ИБП |
Бакум
Рождённый в СССР
А толку?
Sacha29
kaluchyi23
| это только завтра смогу проверить осцилограф только завтра будет |
Sacha29
bakum, Вы правы, я не в ту схему глянул))
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 00:01
kaluchyi23, Зачем вас Осциллограф?Там и так проверить можно,пропадает.Либо по этой шине утечка зашита срабатывает.Придётся вас и БП проверить на работоспособность,что -бы мух от котлет отделить. |
kaluchyi23
| Судя по мануалу у меня 15В пропало, я правильно понял? |
Бакум
Рождённый в СССР
Не зли телевизор перед тобой, или перед нами
Ты тему собираешься оформлять? |
Sacha29
| Хоть бы напряжения описал,а то дутики сменил и весь ремонт,открывай 30-32 стр мануала,и проверь шину+15в |
kaluchyi23
| вот теперь все ясно спасибо буду искать, напряжения на шине нет |
Бакум
Рождённый в СССР
| kaluchyi23 писал: | | Изначально плазма пришла с проблемой каждые 15 минут выключалась |
| kaluchyi23 писал: | | в продаже не оказалось, пришлось поставить 1500х250 и 470х450. Теперь после щелчка уходит в защиту |
| kaluchyi23 писал: | | Это мой всего лишь второй опыт работы с плазмой, вот немного и не понимаю. |
| kaluchyi23 писал: | | в основном ремонт только сотовых телефонов, планшетов |
Я почему-то мобилку несу на ремонт в мастерскую к специалистам,а сам не лезу.
короче поехали. Тебе совет, вызови мастера. |
kaluchyi23
всем спасибо телевизор я починил неисправность была в запуске реле по питанию
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 16:40
единственное может кто подскажет как без пульта настроить размер экрана по вертикали |
