SUPRA STV-LC2210W не работает экран
aanvale
Сообщение #1 От 30/03/2013 16:52 цитата
Доброго времени суток. После падения на матрицу (упал на нетвёрдую поверхность) перестал показывать. Экран загорается как бы серым цветом, не чисто черным, а должен быть синим, звук есть. Вот что написано на телевизоре сзади:
STV-LC2210W
V2J08
STVL22100485
На основной плате м/с TSUMV26KU-LF A6MFT23A
Подскажите, что можно посмотреть/проверить? Где можно найти номер шасси, схему? Поиском пользовался.
Ещё погнулся немного антенный штекер, остальных видимых повреждений нет, что на платах, так и на матрице.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 30/03/2013 17:04 цитата
Спорный вопрос,может всё таки подсветка,загорается.На модуль T-con питание приходит +5в либо +12в.? Модель матраса?Тело вкл отключается с пульта слушается?
Питание в цифрах с БП. Разберитесь подсветка включается?Подсветка скорее всего работает чем нет подшучивать, дразнить
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 30/03/2013 17:57 цитата
aanvale писал:
После падения не чисто черным, а должен быть синим,
Выкинь его. Матрица откололась, там где твой глаз не видит. Или на за 500 р. отдай, если возьмут. Век электроники краток, позже или после твоего ремонта, и того не дадут!
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 30/03/2013 20:10 цитата
aanvale Там,где ты живешь мастера вымерли?А судя по профилю:ты-никто и зовут тебя никак?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 21:19
Проверь питание на T-con...
aanvale
Сообщение #5 От 31/03/2013 11:47 цитата
Матрица, используемая в данной модели LTA216AT01, напряжение на неё приходило 4,89 В. После вытаскивания разъёма, осмотра, затыкания обратно, ТВ чудесным образом включился и заработал. Странно конечно, неужели от удара разъём отошел? Всё сфоткал, но как-то отправлять это модератору, который препятствовал ответу не вижу смысла недовольство, огорчение .Всем спасибо!
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 31/03/2013 16:29 цитата
от удара разъём отошел? А что еще могло быть???если он не застопорен изолентой...
1
