Sony KDL-40X3500 нет подсветки звук есть
Sacha29
Sacha29
Сообщение #21 от 01/06/2013 21:56 цитата
+12в не тока панель питает,но также и инвертер его пробовал принудительно запускать?
Сообщение #22 от 01/06/2013 22:49 цитата
- в космос разве что ... голливудская улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #23 от 01/06/2013 23:22 цитата
Да хоть куда смех
Николай-01
Николай-01
Сообщение #24 от 02/06/2013 10:06 цитата
есть у кого схема на Бд на Sony KDL-40X3500??
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 11:08
на инвертор 12 вольт поступает
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 11:25
ну если принудительно запустить инвертор, все равно же через 30 сек он уйдет в защиту.. Как принудительно его запустить?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #25 от 02/06/2013 10:29 цитата
Николай-01, если поможет, то вот http://elektrotanya.com/sony_kdl-40-46d3400_3500_ch_wax3f_sm.pdf/download.html
Borek
Borek
Сообщение #26 от 02/06/2013 10:55 цитата
Иван Зенин , оно и тут есть http://archive.espec.ws/section298/file16569.html Только ТС схема не поможет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #27 от 02/06/2013 11:02 цитата
А вдруг? улыбка
Borek
Borek
Сообщение #28 от 02/06/2013 11:08 цитата
Маловероятно.
См. Профиль
Николай-01
Николай-01
Сообщение #29 от 02/06/2013 11:12 цитата
Обсуждать вы мастера)) А вот дать совет, и помочь, где сверить напряжение, с чего начать.. вам реально сложно! Такое впечатление что вы суда заходите обсмеять когда вам за помощью обращаются улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 от 02/06/2013 11:24 цитата
У тебя есть мануал. С его помощью можно поблочно отдефектовать (как ты и хотел).
Николай-01
Николай-01
Сообщение #31 от 02/06/2013 11:26 цитата
тойсть по блокам покупать, пока не выясняться дефект?)
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:37
По мне кажется проблема в лампах или в инверторе, если нет в наличии лампы, может как не будь можно отключить защиту, и запустить его хоть без одной рабочей лампы
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 от 02/06/2013 11:38 цитата
Схему для чего просил?
Николай-01
Николай-01
Сообщение #33 от 02/06/2013 11:39 цитата
или может в инверторе есть предохранитель, но я его там не нашел
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:39
в бп напряжения все в норме
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:41
схему для проверки напряжения в Бп, убедился что Бп в порядке.. а дальше вот, хотел бы получить от вас совета, с чего начинать, а тут зимой по ходу снега не дождешься улыбка
Ну реально были бы деньги, отдал в мастерскую, и не парился бы двоя суток по форумам
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 от 02/06/2013 11:47 цитата
Почитай мануал. С его помощью определишь неисправный блок.
Borek
Borek
Сообщение #35 от 02/06/2013 11:48 цитата
Так нужно заняться своим делом, поработать, получить денежку, и заплатить тому, кто занимается ЭТИМ делом. В итоге все будут довольны.
Николай-01, а если у тебя аппендицит, или язва, по медицинским форумам пойдешь советы просить как вырезать?
Николай-01
Николай-01
Сообщение #36 от 02/06/2013 11:54 цитата
смех
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:59
ну я понял, что от вас не дождаться совета.. да если бы кто починил за 400грн) я бы дал.. больше нема сейчас.. а без телека ппц
Sacha29
Sacha29
Сообщение #37 от 02/06/2013 14:41 цитата
Николай-01, У вас что частных мастеров нет,обратись к ним.Что ты загнул 4000Грн.Манул тебе дали,схема там есть.
Ещё раз пишу проблема либо по шине+12в или делитель не исправный на майне,кусок схемы не могу вырезать показать.
При работе может и Доид щётки утекает, и делитель плавать.
Николай-01
Николай-01
Сообщение #38 от 02/06/2013 16:01 цитата
частный мастер сразу при звонке говорит 2000грн а это не малые деньги.. спрашивает диагональ и ставит цену, я говорю может там какой то диод сгорел и.т.д мелочь какая, он говорит не может быть там процесор
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:09
а на майне есть батарейка ну как на материнских платах ноутбука.. может её отпаять подождать немного, и припаять?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:28
подскажите PS резистор 104J это 100км?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:31
в Бп стоит (R6202) 102 вольта на нем, тойсть касаясь одной ножки и второй ножки показывает напряжение 102 вольта,
Николай-01
Николай-01
Сообщение #39 от 02/06/2013 17:34 цитата
телек обратно включился.. только жаль что разобранный, так бы его на место положил и пусть работал бы сутками.. а выключу обратно включу пропадет подсветка недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:35
с R6202 разобрался.. с бд все норма вроде улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:51
выключил, уже не включился... заметил во время когда теле включился на майне греется ужасно сильно sony CXA2240AR микруха без радиатора
Sacha29
Sacha29
Сообщение #40 от 02/06/2013 18:34 цитата
