Николай(RTIF)
| В 2-ДИН магнетоле сгорел стабилизатор(был не прикручен к радиатору) LM-2596T(5вольт),и от него уже задымились две микросхемки на плате управления дисплеем(Плата HT-90XX-TFT-D-INNOLUX 2010-03-17 REV.03).Одна пяти ногая,вторая шести.На одной написано-1А7ВВ,на второй-1Д9ВВ.Что это за микросхемы,в нете они не пробиваются,чем их можно заменить,размером они чуть больше спичечной головки.Одна(шести ногая)на плате обозначена как U12,около второй настолько плотная пайка что нет обозначенияЕсли надо могу скинуть фото платы. Не судите строго если чтото не так оформил.За будущие ответы -большое спасибо |
ДядяЮра
| Ну пятиногий скорее всего FSP3304, шестиногий - FSP3307 |
Yuritsh
| Николай(RTIF) писал: | | На одной написано-1А7ВВ,на второй-1Д9ВВ.Что это за микросхемы,в нете они не пробиваются | Было бы очень удивительно, если бы пробивались.  |
Николай(RTIF)
[quote="ДядяЮра"]Ну пятиногий скорее всего FSP3304, шестиногий - FSP3307[/quote
Большое спасибо за конкретный ответ!Скажите пожалуйсто свое мнение,ведь это три детали которые сгорели по внешним признакам.А что обычно бывает когда горит этот стабилизатор(LM-2596T-5.0),может он нанести вред процессорам и тд.А также т.к. сгорели эти FSP3304 и FSP3307 ,могла ли получить повреждения сама LCD панель(есть ли смысл вообще заниматься данным изделием,хотя реально он новый,проработал 1.5 минуты) |
Серж66
| гарантию еше не отменяли но уже поздно. |
ДядяЮра
Николай(RTIF), Смысл есть во всем! Если на TFT PCB есть скалер - возможно он приказал долго жить, плюс слет прошивки флешки.
Прежде чем искать преобразователи DC-DC FSP надо разобраться они-ли там стоят( даташит ), я привел пример с 2х динки Prology.
А лучше всего найти мануал на ваш аппарат. |
Николай(RTIF)
[qu
ote="Серж66"]гарантию еше не отменяли но уже поздно.[/quote]
Гарантии и не было,магнитоллу привезли из Казахстана,там она на 45% дешевле чем у нас.На месте (там)была проверена по всем в нее заложенным возможностям(кроме выварота громкости на всю мощьность)А уже здесь после установки в авто,громкости добавили конкретно,чтобы звучание проверить и настроить.Вот и через минуту дым и пошел,как писал выше,стабилизатор не был прикручен к радиатору,смещение было по отверстиям,вот и не стали прикручивать(брак заводской"китайский")
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 10:17
| ДядяЮра писал: | Николай(RTIF), Смысл есть во всем! Если на TFT PCB есть скалер - возможно он приказал долго жить, плюс слет прошивки флешки.
На данный аппарт думаю мануал найти не представляется возможным,он китайский.Скорее всего копия чего то.(может быть этой же Prology).Но все платы имеют свой серийный номер и дату изготовления,по ним как то можно сориентироваться? |
ДядяЮра
| Николай(RTIF), Фото TFT PCB. Состав, модель матрицы |
Николай(RTIF)
| ДядяЮра писал: | | Николай(RTIF), Фото TFT PCB. Состав, модель матрицы |
Вот фото- кружками обведены места установки сгоревших микросхем.В данный момент они выпояны.
| SAM_1618.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
473.6 КБ |
| Просмотрено: |
384 раз(а) |
| SAM_1619.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
683.56 КБ |
| Просмотрено: |
418 раз(а) |
| SAM_1620.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
689.2 КБ |
| Просмотрено: |
316 раз(а) |
| SAM_1621.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
438.27 КБ |
| Просмотрено: |
383 раз(а) |
| SAM_1622.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
473.87 КБ |
| Просмотрено: |
358 раз(а) |
| SAM_1623.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
403.13 КБ |
| Просмотрено: |
374 раз(а) |
Николай(RTIF)
| Ну что господа радиопрофессионалы,кто нибуть даст утвердительный ответ по фотографиям какие микросхемы сгорели? |
Серж66
никто утвердительный ответ не даст, так как такого бренда не существует, а китайцы на своих элементах пишут что хотят.
Обратись к поставщикам этого бренда, если не убедил обратись в сервисный центр кенвуда.
http://product.pcauto.com.cn/product/15060.html |
ДядяЮра
Николай(RTIF), Ни кто не даст, надо своей головой работать!
FSP.png 73.9 КБ Скачано: 467 раз(а)
Серж66
| ДядяЮра, если бы человек хотел сам он скачал бюджетных схем 2 din и сравнивал, по мимо фотки надо видеть куда приходит напруга и с какой ноги уходит и куда, потом смотреть питание микросхемы на которую приходит и смотреть её питалово, потом можно судить, что может стоять. |
serega-64
Николай(RTIF), =кто нибуть даст утвердительный ответ по фотографиям какие микросхемы сгорели?=
Ну, приехали! Этт тебе к Кашпировскому, здесь гадалок нет, тебе уже инфы дали по максимуму, сам ты ничего не сделал, кроме как предположений и сомнений. Внимательно читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ! |
serega-64
