Dill Kroko
Прошу помощи форумчан в ремонте ТВ на шасси KS-1A.
Помощь требуется в следующем - просто носом ткните в узел который необходимо проверить.
Нет строчной и кадровой синхронизации, однако меню, номера каналов, индикатор громкости работают нормально. Следовательно: проц и все после него работают нормально. Так? Был заменен сетевой лит, вспучило сильно. Напряжения на БП "чистые", как по схеме, так и проверены литы во вторичке на предмет ESR и емкости.
Поискал по форумам, везде описываются проблемы с процессором или памятью, не думаю, что до такого дошло.
ПыСы так как такой телевизор стоит около 20 долларов, решил не обращаться к мастеру и утраивать его стоимость, попробую сам, если не выйдет - у меня есть такой же с дохлым кинескопом, поменяю плату.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 12:13
ПыПыСы добавлю: с тюнером, вероятно все в порядке, антенны нет, только с тарелки смотрим. Поэтому туда разряд не дошел |
Kolupalkin
| Dill Kroko писал: | Прошу помощи форумчан в ремонте ТВ на шасси KS-1A.
Нет строчной и кадровой синхронизации, однако меню, номера каналов, индикатор громкости работают нормально. Следовательно: проц и все после него работают нормально. Так? |
Не, не так!
Ну дык сам вроде нашёл
А чего тут думать - менять проц  |
LordLostr
| Dill Kroko писал: | | решил не обращаться к мастеру |
Переношу в раздел к клиентам. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Был заменен сетевой лит, вспучило сильно. |
| Цитата: | | проверены литы во вторичке на предмет ESR и емкости. |
Там конденсатор с "шапкой" с завода  |
Dill Kroko
| Вы правы были. Дело только в проце. С памятью даже делать ничего не пришлось, 1:1 без настроек прошло. Только процы немного отличались, вместо SPM......EEN5 воткнул EEn4Kolupalkin, |
Kolupalkin
| Dill Kroko писал: | | Вы правы были. Дело только в проце |
Ну,так хоронить больше некуда ,все места на кладбище этими процами занято
Гы, открою тебе,и только !
Тайна страшная - гнусмасу по большому барану твоя память ,ты ему чё не воткни ,он под себя перешьёт ,гад такой!  |
