СМА SAMSUNG R843GW Не включается помпа. Решено.
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 05/08/2013 10:55 цитата
Добрый день! СМА SAMSUNG R843GW N:W3375ADYC00238A На всех программах работает. На отжиме не включается помпа. Заменил насос. Заменил сим насоса Z47- (бахнул). Теперь, при сливе, сим насоса открывает 220V, а при нагрузке (подключённая помпа) пропадает напруга.(около10V) Может схема KID тоже под замену? Если "ДА"- какой аналог? Спасибо.[/i]
TDA72
Сообщение #2 От 05/08/2013 19:20 цитата
TDA1085 ставить можно.
*Фрэнд*
Сообщение #3 От 05/08/2013 20:54 цитата
TDA72, Спасибо!
*Фрэнд*
Сообщение #4 От 06/08/2013 20:47 цитата
Заменил на УЛНку, заодно резюк в цепи сима помпы. Всё заработало.Темку закрываю.
99
