DNS m32dm8, DLED 32' Сломался тюнер
ЕвгенийD
Сообщение #1 От 13/09/2013 15:53 цитата
Кто-то неаккуратно вытаскивал тв шнур из телевизора и повредил тюнерный вход. Точнее, он полностью отвалился и держался только на одной металлической жилке, которая потом вскоре тоже оторвалась. Я попробовал решить проблему путём припайки двух проводов к местам, где раньше был вход, см. картинки.
Но ТВ по-прежнему не ловится телевизором, но иногда при поиске программы проскакивают картинки, очень нечёткие. Теоретически это может работать? Посоветуйте, что можно ещё сделать, кроме как идти к мастеру?
 Размер файла:  232.66 КБ
 Просмотрено:  401 раз(а)
 Размер файла:  234.95 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 13/09/2013 16:11 цитата
Так вот приходишь на заявку и констатируешь факт, что теперь необходима замена тюнера, а изначально можно просто было восстановить гнездо...Снесенные чипы, нарушенные витки у катушек и т.д. недовольство, огорчение
А по вопросу - если провода корректно припаяны, и при этом ничего не нарушено, то почему бы и не работать? улыбка
ЕвгенийD
Сообщение #3 От 13/09/2013 16:36 цитата
iv-9, спасибо за подсказку, внутрь я ничего не совал, так что там должно быть всё цело, наверное просто плохо припаял.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 13/09/2013 16:42 цитата
Ну и проводок желательно РК-75 улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 13/09/2013 18:51 цитата
Можно повесить телевизор на ретрансляторную вышку. Будет показывать вообще без гнезда и проводов.
Wassaby
Сообщение #6 От 14/09/2013 13:13 цитата
Блин ламероклиент угробил очередной тюнер. недовольство, огорчение
s1
