| LastHero писал: | | Срать в нете, много ума не надо, |
А с этим модератор разберется. |
LastHero
Вот что я имел ввиду,
| I.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
432.37 КБ |
| Просмотрено: |
258 раз(а) |
Сергей92
LastHero, давайте так... Я не спец в БП, но помаленьку разобрался. Кстати, спасибо всем форумчанам за помощь!! Вот вам (LastHero) несколько очень простых "задачек" по БП (значения данных терминов нужно знать как свои пять пальцев):
помехоподавляющий фильтр
сетевой выпрямитель
сглаживающий емкостный фильтр
силовой ключ
импульсный трансформатор
устройство запуска
цепь обратной связи
вторичный выпрямитель импульсных напряжений
горячая и холодная земля
запускающее напряжение
задающий генератор
элементы цепи запуска
демпфирующая цепь
ШИМ
гальваническая развязка
пилообразные импульсы
линейный стабилизатор
однотактный и двухтактный ИБП
И когда вы всё это узнаете, не считая ещё и принципа работы - тогда сможете хоть что то "пощупать" в БП. Это моё мнение как новичка в ремонте БП. А если хотите ещё что-то починить, то вас ждёт аналоговая и цифровая схемотехника... И ещё - тренируйтесь на "кошках" Я в своё время пожёг довольно много силовых ключей и ШИМов, а они стоят не дёшево. Так что во первых теория теория и теория, а потом уже..... Учитесь на ошибках!!!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 00:58
LastHero, вот как раз есть повод узнать что такое ШИМ в первую очередь. вводим в нете dm0265r datasheet и внимательно изучаем. |
Yuritsh
| LastHero писал: | | Вот что я имел ввиду, | А я имел ввиду, что ты сначала хотя бы вот в этом попробуй разобраться, а потом уже в ресиверы лезь.
Сергей92
ну тогда уж пусть разберётся как работает вот такой детекторный приёмник:
Joiner
| LastHero писал: | | ... но насколько мне сказали БП нужно нагружать 1 Амперной лампочкой перед тем как снимать показания, объясните пожалуйста как его нагрузить. (если можно подробно, может у кого есть рисунки или видео). Заранее благодарю. |
Ну вот нашел рисунок, как вкручивать лампочку. Надеюсь, помог хоть чем-то.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| letchik71 писал: | на микросхеме или на шине? ,прям как в анекдоте про радиостанцию на танке  |
letchik71, что за анекдот? Расскажи. |
