Hansa BHGI63112035 мощная конфорка нет поджига
konkord777
Сообщение #1 От 02/10/2013 05:47 цитата
Hansa BHGI63112035
полгода
в доме отключили электричество
пришлось зажечь одну горелку от спички.
на след день не работает на той горелке электроподжиг !
при этом икра проскакивает на остальных горелках
Внимание - замечено - если опять зажечь от спички эту горелку и после загорания горелки нажать на поджиг - искра есть !
если пламя потушить отключив газ то искры вновь нет...
Искра есть если давишь на поджиг когда горит пламя. Но когда пламя не горит - искры НА ЭТОЙ ГОРЕЛКЕ нет
фото горелки - стоит зажечь спичкой горелку как через мгновение появляется искра.
если пламени нет - нет искры.
если пламя погорит какое то время и его затем потушить - то в последующие неск секунд искра выдавливается. потом вновь глухо
Сообщение #2 От 02/10/2013 09:05 цитата
Наверное и такое может быть, но связать это с розжигом спичкой- это надо верить в мистику.
Собственно вопросов не прозвучало, так что...
alex x
Сообщение #3 От 02/10/2013 13:17 цитата
ооо..газ на стекле! Такая же проблема с такой же вп была на днях....поменяли узел эл.поджига! Осторожней надо крутить винты, чтоб стекло не разбилось! Но главное, она у вас на гарантии!!!
konkord777
Сообщение #4 От 02/10/2013 21:51 цитата
вообще мистика -если поднесешь спичку с пламенем к свече поджига, то искра тут же пробивает!
может конечно электропроводность ПЛАМЕНИ играет роль ?
Сообщение #5 От 02/10/2013 21:55 цитата
В одну сторону.
konkord777
Сообщение #6 От 04/10/2013 08:54 цитата
что интересно -
если уменьшить расстояние между свечой и горелкой - искры всё равно нет
но стоит поднести пламя (на спичке, газ выключен) как искра появляется В СТОРОНУ ПЛАМЕНИ
попозже расскажу как исправил
Мастерюга
Сообщение #7 От 06/10/2013 20:22 цитата
konkord777, Температура, которая сушит изолятор свечки... и по доброму гарантийному ремонту влажность воздуха не лишне померить и послать...... или менять свечку..
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 21:23
konkord777,
ВД 40 пролил???? подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 06/10/2013 20:29 цитата
пламя ионизированно, конечно пробьет, видими не хватает потенциала, предлагаю (если есть опыт ремонта чего то подобного) перекинуть свечку с высоковольтником от рабочей конфорки к узлу розжига нерабочей. во как
Мастерюга
Сообщение #9 От 06/10/2013 20:41 цитата
Rom-Zecs, Мдаааа... а вопрос то всего лишь в свечки.... менять .. сам понимаешь, что на что - только время терять..
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 06/10/2013 20:46 цитата
я ни в двс ни в такой технике ничего не смыслю, так что выдал осторожное предположение или предложение, хз как правильнее сказать
konkord777
Сообщение #11 От 07/10/2013 14:08 цитата
всем спасибо за советы
итак всё оказалось очень просто - провод ведущий к свече зажиганию просто обернули изолентой и искра на потухшей горелке вновь заработала в холодном режиме !
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 07/10/2013 14:12 цитата
пробило значит... сходи в авто/мото магазин купи высоковольтник и поменяй, а то повторится
Сообщение #13 От 07/10/2013 14:14 цитата
konkord777, ну ты даешь... Ну хоть маленько, но учился все же. бяка
konkord777
Сообщение #14 От 08/10/2013 10:58 цитата
xarl - я не понял реплики.
здесь хоть кто то посоветовал заизолировать проводник к свече ? а ведь учились все.
тем более есть некоторые которые почему то начинают об этом учении вспоминать но сами почему то не дали дельного совета.
мало того - в интернете нет ни одного токового решения этого вопроса.
А теперь благодаря мне есть.
тему закрывайте.
