kollaps85
| Здравствуйте, сма whirlpool awe 6415, загорелся индикатор "сервис", фильтра прочищены, насос откачки работает ( при заливании вручную 1-2 л воды, в режиме "слив" вода выкачивается). При запуске СМА (и в предварительной стирке, и даже в режиме отжим и слив), идет прокручивание барабана 3 раза, потом звуки насоса,клапанов, я так понимаю, и сразу же без подачи воды, загорается индикатор "сервис", при этом горят еще индикаторы "1-стирка (слева-напрво, первый из пяти), потом горит индикатор скрости отжима 900 (самый верхний) и мигает индикатор "старт". Помогите определить код ошибки(сам не разобрался с определением кода(, ну и что меня ждет(((( Заранее большое спасибо. |
тю
| kollaps85 писал: | | загорается индикатор "сервис". |
лутше загоралза тел.номер сервиса и тода все  |
kollaps85
| попрошу совет более грамотно написать, и просьба без своего прыщавого юмора. (на данное время нет возможности написать 12-ти значный номер (насколько понимаю вариация прогноза зависит от него)? Будет попозже. |
Мелиор
| Раньше машинки просто выдавали ошибку и не работали, потом стали для непонятливых писать слово "сервис", чтобы человек знал, что надо обращаться в сервис-центр. Остается только советовать производителям, чтобы они писали "обратитесь пожалуйста в сервисный центр, не пытайтесь ремонтировать самостоятельно". Может так будет более доходчиво |
kollaps85
Если можно по ошибке предположить что сломался ТЭН, я в силах его поменять, (не так важен финансовый аспект, как интерес), если же ошибка мотора или платы управления, тогда понятно что в сервис. Буду надеятся что суть моей темы и мои мотивы понятны.
з.ы. можете просто согласно мигающих и светящих индикаторов указать код ошибки? сам дальше решу что к чему. |
kollaps85
| 12 nc: 859364184050. Ну и в виде теста, запустил машинку сняв 1 контакт с ТЭНа, результат тот же, подозреваю все таки что ТЭН накрылся. |
| kollaps85, а что его подозревать, ТЭН? Он что, не проверяется? Обычная электрожелезяка. Чеши репу, могу добавить цитату: " без своего прыщавого юмора"... |
kollaps85
Имея номер и описание свечения индикатора, может кто указать код ошибки?
То xarl: да ты прям гуру логики ремонта и юмора я вижу)))) Больше не хватило как процитировать мне меня же, заремонтировался наверно)))) Да и судя по стилю ответов (не только мне), наверно с вами не по дороге,только вот не понятна функции некоторых, тролить или подсказывать? Впечатление что все должны были родиться гуру ремонтниками СМА, иначе не "достойны" общаться с ВАМИ))) Расслабтесь, и будьте попроще. Адью. |
kollaps85, да все можно, но зачем? Да, на вопросы типа " может кто сталкивался?" отвечаю, что да, сталкивались, но пальцем на деталь не указываю .
К этому претензии?  |
Dima700926
kollaps85, а тебе зачем? Мастер без указявок найдет, не абы что. Шевели извилинами, а потом руками. У машинки. Зачем на компе клопов давить?  |
kollaps85
| Уважаемый Dima700926, по твоей же логике получается , наф ты тут сидишь и давишь клопов, пытаясь сумничать, если это дело сисадмина, програмиста, тд и тп. Но все таки отвечу (мастер бы и сам понял), мой интерес в том чтоб починить самому превышает интерес вызова мастера, и цель всего не сам финал, а именно результативный процесс своими руками, вкурил "мастер"))))) |
шайтан
Виртуоз болгарки
| kollaps85 писал: | | мой интерес в том чтоб починить самому превышает интерес вызова мастера, и цель всего не сам финал, а именно результативный процесс своими руками |
ну раз тебе нравится сам процесс - выкладывай прошивку, а там будет видно  |
kollaps85
| 12 nc: 859364184050, можно по этому номеру узнать прошивку? (не знаю где даже посмотреть ее, если прошивка, я пасс, могу копаться только в железе). То есть, к вам просьба, если по индикаторам (описал выше) можно допустить что сломан ТЭН или другая механика, в ней я буду ковыряться (чтоб убедиться в работоспособности), и потом если завязка сведется к "мозгам", уже сервис. Спасибо за понимание) |
шайтан
Виртуоз болгарки
| kollaps85 писал: | | не знаю где даже посмотреть ее, если прошивка, я пасс, могу копаться только в железе | ну так и "копайся в железе" - советую начать с СМ "Пчёлка-2М".
