LG RT-20CA85VE MC-049B плохо стартует
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 От 24/10/2013 19:35 цитата
Nikalos!, 390мкфХ500В ну ты силён браво! браво! браво!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 От 24/10/2013 22:11 цитата
Бакум писал:
и пеной не задул....
и в асфальт не закатал. смех
Nikalos!
Сообщение #23 От 24/10/2013 23:25 цитата
Знаете, ви вроде специ, но по етой теме неизвестно в чём. Роздули сами тему на две страници а потом возмущаетесь. Лит поставил такой, потому что по схеме должен стоять 330мк 450В, свтоял 220мк 500В, поставил 390мк 500В. Диодний мост бил в утечке, его и заменил. ТПИ залил, потому что пищал именно он. Прочитал много статей про это шаси, заменил сразу чтоб долго не копатся. Чё не понятно!!! А в асфальт закатайте свои шуточки. Не по теме они!!!
makeym
makeym
Сообщение #24 От 25/10/2013 07:40 цитата
Nikalos!, А собственно в чём была причина из всего тобой поменянного и залитого??? подшучивать, дразнить Неужто в мосте - который в свою очередь чуть было не утёк х.з куда? подшучивать, дразнить А может внутренний "контактик" в STRке замыкался по воле божъей? подшучивать, дразнить А может увеличение банки до 390мкф - сыграло решающую роль (хотя неусохших 220мкф для уверенного запуска вполне достаточно, по максимуму - 2мкф на 1Вт - выходной мощьности) ? подшучивать, дразнить И из области фантастики - может это трансформатор ещё не залитый эпоксидкой касячил? (хотя при нештатном режиме работы и не так запищишь! смех )
Вообщем весь вопрос!
P\S И банка твоя на 500вольт всёравно не выдержит входного 380в, (ну если вдруг подшучивать, дразнить ) смысл лепить на такое напряжение?
500вольт делим на 1,41 - получаем 354вольта - входного переменного по максимуму! голливудская улыбка В сети стока не бывает! подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 25/10/2013 10:35 цитата
Nikalos! писал:
Не заливай - всё равно никто не поверит.
СВЯЗИСТ28
СВЯЗИСТ28
Сообщение #26 От 28/05/2026 21:59 цитата
Было похожее, помогла замена STR W6754R. Родной не было поставил аналог STR W6756. Работает на ура.
888
