ПММ sn66m051eu/02 сбрасывается программа
snikulin
Сообщение #1 От 10/04/2014 00:55 цитата
после старта программы, примерно через минуту машина издает несколько 'пиков', как при успешном завершении. если открыть дверцу, то на дисплее отображается 00:00, никаких кодов ошибки нет.
для решения проблемы вызывал мастера, он после диагностики сказал что проблема с платой управления, и что это довольно распространенная ситуация с этой машиной. проблему решил полным сбросом (сброс через 3ъ секундное нажатие на кнопку start не помогает).
комбинацию для полного сброса я умудрился забыть упс!
подскажите как сделать полный сброс этой пмм
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 10/04/2014 01:33 цитата
через балкон - чем выше этаж, тем качественнее сброс гы-гы
Xamorik
Сообщение #3 От 10/04/2014 08:21 цитата
шайтан писал:
А если этаж первый можно выкопать ямку с помощью того же мастера.
Ваша проблема не в плате управления и не в мифической комбинации а в мастере. Пригласите нормального который решит проблему а не сделает пару пассов руками.
snikulin
Сообщение #4 От 10/04/2014 11:23 цитата
то что надо вызвать нормального мастера мне и так понятно, но его сначала надо найти.
при этом как временное решение, все-таки хочется сделать каким-то образом hard reset, так как в прошлый раз он помог.
и если сейчас некой комбинацией магических тыков по кнопкам удастся запустить ее хотя бы пару раз на мойку, то это будет здорово.
888
