138941
andreu10
Сообщение #1 От 25/02/2013 20:27 цитата
здравствуйте. имеется саббуфер с усилителем Филипс 5.1Хотелось подключить его и колонки к новому телевизору\будет ли какой нибудь псевдо-квадро звук \Отдали ;говорили что рабочий Схемы не нашел Модель philipsa5.600/ood Состоит из 2-х частей оконечный\tda8567q и tda1554q\ и блок обработки сигнала-\бос\Молчит всё.Питание есть 5в и10в Сигнал доходит до 1-ой м\с tda7468d \их там стоит 3 штуки и небольшой процесор с кварцем \44вывода и все дальше не идёт подаю сигнал на выходные м\с тишина Обе заблокированы по выводам mode с процессора через ключ При отсоединении бос м\с работают Осцилографа нет Я понимаю советовать здесь сложно а может и невозможно но всё же
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 25/02/2013 21:07 цитата
Так 8567 и 1554 нужно включить - посмотри даташит
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 25/02/2013 21:49 цитата
Сергей Шмелев писал:
А регулировать звук он как будет?! бяка
andreu10 либо твой 5.1 неисправен, либо ты чего-то недогоняешь - в обеих случаях неси к авторитетному спецу для прояснения проблемы.
Осцилографа нет
Такие девайсы и без осцилографа опытный спец отремонтирует! А неопытный даже с осцилом только доломает!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 26/02/2013 09:13 цитата
Развелось кулибиных! Нет знаний и опыта, нет и разговора! Переезжаем.
andreu10
Сообщение #5 От 26/02/2013 14:24 цитата
осцилом можно проверить хотя бы работает ли проц\схемы и описание подобных систем я не нашел\если вы умеете проверить проц без осцила подскажите\напряжения на проце неизвестны\
