Rubin 55m09t1. Нет кадровой развертки
Safronov_Anatol
Сообщение #1 От 01/05/2013 07:43 цитата
Проц: ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
Память: 24C08
Видео: STV2249C
БП: TDA4605-3
Кадровая: TDA8174W
Взорвалась микросхема TDA8174, сгорел R713 0,47 ом. Поменял все что сгорело, но кадровая не появилась, и микросхема, и резистор греются. На экране горизонтальная линия в одну строку, при нагреве мсхемы линия начинает хаотически дергаться вниз-вверх от среднего положения. Напряжение вместо 26в - 15. Проверил все конденсаторы на утечку и на потерю емкости, все в порядке. Подскажите, кто знает!
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 01/05/2013 07:46 цитата
Safronov_Anatol, а че тебе подсказывать, возьми питание на кадровую откинь, и померь после диода, у тебя питание кадровой садиться почти в 2 раза, тебе не о чем не говорит?
Safronov_Anatol
Сообщение #3 От 01/05/2013 08:19 цитата
Говорит!! Но микросхема-то новая
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 01/05/2013 08:54 цитата
Safronov_Anatol писал:
а че брак быть не может? или ногу питания нельзя на корпус звякнуть, обвязку глянуть, или от ТДК-а откинуть 26 вольт напоять на ногу его диод и емкость и замерить напругу?
LordLostr
Сообщение #5 От 01/05/2013 08:56 цитата
Safronov_Anatol, Давай измерения! В+; накал;+5;+8,и разберись почему 15 вместо 26?
Сообщение #6 От 01/05/2013 09:00 цитата
- значит иди в школу и учи Закон Ома, а в это время - Мастер сделает твой ТВ, че ты в него полез?!
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 01/05/2013 09:04 цитата
LordLostr, там даже мне ламеру 10 минут с перекуром, отсоеденить цепь 26 в и напоять диод и емкость на ТДКС замерить напругу, потом на массу прозвонить саму микру, ну и обвязку глянуть, делов то
LordLostr
Сообщение #8 От 01/05/2013 09:17 цитата
Резистор греется -какой,R713? Что ты туда воткнул?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 01/05/2013 09:35 цитата
Safronov_Anatol, ты наверное вместо 0.47ом, 47ом воткнул.
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 01/05/2013 10:00 цитата
мастер-ломастер, не тяни его за уши, он уже и сейчас не смог сделать то что я ему писал? ждет на блюде, ну тогда это к мастерам экстасенсам голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #11 От 01/05/2013 12:34 цитата
Переезжаем. бяка
Safronov_Anatol
Сообщение #12 От 01/05/2013 16:24 цитата
Всем спасибо, вопрос решен, Брак микросхемы, заменил - все работает. Вот только 0,47 ом не было, заменил на прецизионное 0,48 ОМ! Правда 2W... Еще раз всем спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 01/05/2013 19:55 цитата
Safronov_Anatol, это разрывной резистор, он должен быть не больше 1вт, а твоё прецизионное 0,48 ОМ 2ВТ будет гореть, а цепь не разорвёт недовольство, огорчение
111
