Самвиктор
| Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30A14. Через 2-2,2 часа работы выключается.Электролиты проверил на ESR самодельным прибором.Заметил что сильно греются радиаторы с транзистором полевым (по схеме Q801) и с микросхемой 1C600 (TDA8174A) Нагрев радиаторов на мой взгляд чрезмерный,рука не терпит. . Телевизор в эксплуатации 6 лет. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Все температуры элементов давно выложены ... взять в руки фен и локально прогреть - много нужно фантазии?! |
ut3eo
| KRAB писал: | | ... взять в руки фен и локально прогреть |
Самвиктор, или локально пропаять сильно нагреваемые элементы  |
LordLostr
RV6FT
радиолюбитель
Да Самвиктор, ремонтит свой ящик,дефект описан начитавшимся клиентом  |
LordLostr
Тут всё понятно,как в правила ткнули, клиент исчезает.
| Самвиктор писал: | | Прочитать название микросхемы не смог, так как микросхема прижата скобой.Первые2 буквы вроде CZ. |
Переношу.  |
JYRIJJ
Спец-агент
Самвиктор, | Цитата: | | Прочитать название микросхемы не смог, так как микросхема прижата скобой. | Хорошо что не гвоздем пребита  |
Самвиктор
| Спасибо за советы. С ESR опечатка. Скобу с микросхемы снял,название срисовал. Трогать скобу на микросхеме боялся т.к. при это возможно увеличение теплового сопротивления,но после насмешек снимал. Понравился совет про фен.Буду пробовать.НЕ весь сарказм понятен.Интересно, где выложены температуры радиаторов? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Интересно, где выложены температуры радиаторов? |
| Цитата: | | дуралюминий, температура плавления около 650 °C. |
Самвиктор
| Отчего так много яда?Избыток требует сброса? |
serega-64
| Самвиктор, А чего ты хотел? Какой вопрос такой и ответ. Сделай выводы, да и поиском не мешало воспользоваться, все в ПРАВИЛАХ есть. |
Самвиктор
| Поиск, естественно,делал по многим сайтам.Перед тем как задать вопрос,в том числе,скачал информацию про шасси. Феном пробовал, но результат 0. Очень жаль что Вы в основном так недоброжелательны. Пропаивал все пайки я естественно не раз до обращения с вопросом.Вопрос про радиаторы был в связи с тем что чрезмерный нагрев радиатора может свидетельствовать о нарушении режима элемента.Очень жаль... |
RV6FT
радиолюбитель
| Самвиктор, что с режимами когда он отключается ? нет ни где ни каких измерений,в вольтах они меряются.... |
Самвиктор
| RV6FT спасибо. Верно нужно мерить напряжения ,смотреть осциллограммы когда телевизор отключается, но в каких точках показательны измерения?Мерить могу всё,большой опыт, пользуюсь осциллографом,тестером.Я радиолюбитель более 50 лет,имел позывной,самодельный трансивер. Ремонтировал для заработка телевизоры и любую технику.Дело в том что после новой пропайки телек утром заработал.В будущем так и сделаю. |
Самвиктор
| Бакум,вдумайтесь в свой девиз,может поможет. |
