Ремонт БП АТХ: вечные вопросы нечитателя
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 17/11/2013 21:55 цитата
Он из принципа не заменит.
Один из вариантов медного таза - есть ДГС. Но это уже самое тяжкое.
ViktorLoz
Сообщение #22 От 17/11/2013 21:58 цитата
<<Вы просто не понимаете как надо ремонтировать. Учить тут никто никого не будет. Вам даны исчерпывающие подсказки, которых с головой хватило бы человеку, который имеет опыт в ремонте, а не опыт кондёро-меняния.>>
Что-то не увидел ни одного совета, кроме замены конденсаторов, в комментарии выше "без слов" указано, что нужно заменить опять таки конденсаторы в красном прямоугольнике. Выше написано, что все конденсаторы заменены. И кто вам сообщил, что кроме замены конденсаторов не было никакой диагностики?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #23 От 17/11/2013 22:36 цитата
Почитай..Morlock, прав был,я другой недавно ковырял...http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2422
ViktorLoz
Сообщение #24 От 17/11/2013 22:43 цитата
"Вы просто не понимаете как надо ремонтировать. Учить тут никто никого не будет. Вам даны исчерпывающие подсказки, которых с головой хватило бы человеку, который имеет опыт в ремонте, а не опыт кондёро-меняния."
Может не стоило так грубить.
Если к шине +12В рабочего БП подключить нагрузку 4,4 Ома не нагружая другие шины, он будет работать. Ничего не корректного я не сделал. Все советы сводились к замене конденсаторов и подаче правильной нагрузки. И это исчерпывающие подсказки? Я написал, что схему не нашел, лучше бы ссылку подсказали, где эту схему взять
cyberbob
cyberbob
Сообщение #25 От 17/11/2013 22:54 цитата
А чем ссылка не устраивает?Там аж 3 схемы,мало?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 23:59
ещё..http://www.rom.by/files/400U.pdf
ViktorLoz
Сообщение #26 От 17/11/2013 23:21 цитата
в моем БП
2N60B - в дежурке
7500 - аналог TL494
7510 - контроль
D4515 силовые транзисторы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 17/11/2013 23:33 цитата
ViktorLoz писал:
в моем БП
2N60B - в дежурке
7500 - аналог TL494
7510 - контроль
Наистандартнейший набор, ремонт коих описан более 9000 раз.
Вас в гугле забанили?
Ещё раз повторюсь - пока не видно ни одного телодвижения оправданного логически. Всё по стандарту: в интернетах пишут что нужно заменить конденсаторы, поэтому вы и заменили их. И... ничего. Поэтому кто виноват? Правильно - всякие интернет советчики!
Вам я говорил - прежде чем что-то измерять, нужно сначала выкосить все кондёры в дежурке и первичке. А вы что сделали? Достали такой же старый хлам, выпаяли из него старые, полудохлые конденсаторы, впаяли и увидели всю тщетность ваших начинаний. Собственно по другому и быть не могло.
Где хоть одно измерение?
Вся эта тема просто кричит о нарушениях правил. Но я пока ещё не снёс её, в надежде на исправление, хотя критический уровень уже почти есть.
То что вы грузите по одной нитке - это символично.
Любой БП, нагрузи его по 12В хоть 10А сходу - будет работать. Просто для нормального теста грузят сразу по ТРЁМ линиям, а не по двум, как вы.
Мой вам совет - начинайте мерять. И думать.
ViktorLoz
Сообщение #28 От 18/11/2013 00:33 цитата
Спасибо за то, что отвечаете, но тем не менее. Конденсаторы заменил по Вашему совету но не на старые, а из практически нового БП, я представляю, что такое эквивален последовательного сопротивления (ЭПС) и не ставил бы высохших (в которых не уверен) конденсаторов. То, что грузил по одному каналу действительно символично. Думаю, что для поиска неисправности нужно разделять, а не валить в кучу все, что можно.
В самом начале я написал, что не нашел схему и была бы реальная помощь мне, если бы дали ссылку на схему.
По поводу измерений. Вы правы конечно, только вот почему Вы решили что их не было?
Мне хотелось бы знать, почему отключается БП при подключении незначительной нагрузки к +12В, токовая защита отключает его, или потому что проседает напряжение под нагрузкой и защита отключает БП. Была бы схема, было бы проще искать неисправность.
В гугле меня не забанили. Только вот схему на этот БП не нашел к сожалению. Окажите помощь, дайте ссылочку
Повторюсь:
в моем БП
2N60B - в дежурке
7500 - аналог TL494
7510 - контроль
Транзисторы и диоды (сборки диодные) проверил, если были сомнения, то выпаивал для проверки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 18/11/2013 00:59 цитата
Есть такое дело как перекос нагрузок. Именно по этому БП и отключает супервизор TPS3510, ну или в вашем случае LP7510.
Что касаемо схемы: они есть, просто вы ищете по тем микросхемам что у вас конкретно стоят, а следует знать (ну тут уж как полуцца) аналоги.
Аналог 7500 - 494, а аналог 7510 - 3510. Полевик - абсолютно плевать какой, лишь бы был N-канальным и не менее чем на 600в. Диоды выхлопа так же не важно какие - от их типа зависит лишь выходной ток, при условии что транс может его выдать.
В общем главное в БП - шим и супервизор. ну применимо ессно к данным БП, без АPFC.
ViktorLoz писал:
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html - внимательнее нужно быть. подмигивание 10й пост - просто и доступно описан принцип работы ИМЕННО ВАШЕГО БП.
Не был бы я так уверен что всё есть - не стал бы гнать бочку. А так как я собственноручно ото усё наворотил, только чтобы новичкам было легче, то исхожу праведным гневом от того, что они всё равно нихера не хотят читать и плодят темы с выпрашиванием схем на свои стандартные БП. улыбка
ViktorLoz
Сообщение #30 От 18/11/2013 01:08 цитата
Не знал, что LP7510 имеет аналог TPS3510, спасибо за информацию.
Подскажите пожалуйста, как ведет себя БП, если дежурка выдает +17В ? вместо 12В?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 18/11/2013 01:17 цитата
Смотреть регулирующий элемент. В данном случае это TL431. 817я оптопара вряд ли дуркует, но можно и её махнуть.
С другой стороны, вот смотрю я в схему и вижу: напряжение питания 7500 +16V. Откуда у вас уверенность в неправильной работе дежурки?
Вот если бы у вас вместо 5в выдавало 7,5 или 10в, вот тогда нужно было бы беспокоиться. А так всё в штатном режиме. подмигивание
ViktorLoz
Сообщение #32 От 18/11/2013 01:35 цитата
Я и не уверен в том, что +17В это не норма. Просто на светодиоде оптопары 1,1В а на выходе оптопары 17В.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #33 От 18/11/2013 01:49 цитата
И что? А что такое оптопара вы хоть знаете? И каков её принцип работы?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #34 От 18/11/2013 02:52 цитата
ViktorLoz писал:
Незнание компонентов - тяжелый случай.
ViktorLoz
Сообщение #35 От 18/11/2013 22:04 цитата
Я поражаюсь манере ваших комментариев. Воспитание так и ПРЕТ
Блок питания работает. К сожалению, не потому что получил помощь на этой ветке
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #36 От 18/11/2013 22:17 цитата
Мы не очень расстроились что вы не поблагодарили за оказанную бесценную помощь, учитывая тот факт что вы дно в ремонте.
888
