Vostok12
Подключение:
-Антенна на крыше 9 эт. телевизионный кабель до 2эт.
Проблема:
-Точечные шумы, волны, и подергивания изображения, треск идущий поверх звука канала почти полностью заглушает голоса.
Доп.информация:
-отключил антенну, подключил DVD-плеер, диски проигрываются без проблем.
-переключал каналы с 1ого по 59ый. С 50ого по 59ый с изображением и звуком никаких нарушений.
Пример: Канал СТС закреплен на 5,28,59 каналах:
-5 пропадает изображение и звук
-28 четкая картинка средний треск поверх звука канала
-59 все отлично
Способы решения:
Хотел попробовать перенастроить каналы, не смог выйти в меню настройки.
Оригинальный пульт Philips RC 8201\8205 (на картинке пульт внешне похож, с неё взял название модели) пропал вместе с инструкцией по эксплуатации. Вместо него уневерсальный пульт HUAYU RM-120C.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/philips-14pt1353-58-info-250652.html советуют для выхода в меню зажать нижние кнопки (выделены рамкой). Какие их аналоги на HUAYU RM-120C не могу разобраться.
Вопрос:
1) Что может вызывать помехи в работе TV?
2) Как выйти в меню настройки каналов используя пульт HUAYU RM-120C?
shov244
| Vostok12 писал: | | Как выйти в меню настройки каналов используя пульт HUAYU RM-120C? | Попробуй нажать 2 кнопочки по середине желтую и зеленую . |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
LordLostr
| Как бы всё сказали,и указали. Переношу. |
STIPLER
Халтурщик
| Vostok12 писал: | Вопрос:
1) Что может вызывать помехи в работе TV? |
- Жлобство клиента на приобретение "тарелки"! |
Vostok12
shov244, попробовал зажатие всех кнопок по две включая уровни громкости и переключение каналов. Первые два ряда кнопок (8 шт.) сами по себе никак не влияют на работу тв.
Борис Горбунков, очевидное решение если настройка не поможет. |
gaydamaking
Vostok12! АХ- Ринеть! О чём эта тема? Да ни о чём! Клиент забыл как войти в меню настройки каналов!!!
Вызови МАСТЕРА! Он ПОМНИТ и ЗНАЕТ! Ещё ему (МАСТЕРУ!) придётся "передрать" контур AFT !!!  |
