panasonic kx-tcd705ru
radist41
Сообщение #1 От 01/12/2013 19:56 цитата
При установке заряженых аккум. в трубку она какоето время работает,а потом перестаёт упралятся.Что может быть? Подскажите пожалуйста.
BVJ
Сообщение #2 От 01/12/2013 21:02 цитата
Т.к. управление с клавы, то и проверять в первую очередь клаву, что на ней творится. Может там следами графита контакты на плате засраны. Если причина не в клаве, то проверить сигнал, указывающий что лежит на зарядке.
radist41
Сообщение #3 От 02/12/2013 20:24 цитата
Клава промыта,а сигнал также потом замерзает.
BVJ
Сообщение #4 От 02/12/2013 21:49 цитата
Какой сигнал и как это "замерзает", а до этого он что, импульсами шевелится?
Промыто еще не значит, что все хорошо. Осциллом надо смотреть, если хочешь понять что происходит.
rommy
rommy
Сообщение #5 От 02/12/2013 22:33 цитата
Клиенту дорога к мастерам.
666
