ARDO TL1000EX, то стирает, то нет
rena70
rena70
Сообщение #1 От 03/12/2013 09:09 цитата
Проблема появилась после ремонта, подгорели контакты F7-F10, выгорел резистор R54, конденсатор белый оплавился, пробило семистор Q2 BTB04-600SL.
Всё поменял, пропаял, почистил, вокруг всё прозвонил - нормально.
Иногда стирает, иногда ни в какую, в любых режимах, заливает воду начинает крутить барабан, тен включается, вроде нормально всё, но потом вдруг при очередном включении тена сбрасывается режим стирки и сливается вода.
Кто подскажет в чём может быть дело?
M@ks
Сообщение #2 От 03/12/2013 09:33 цитата
rena70 писал:
... при очередном включении тена
Это как понять? И сколько раз за стирку должен включаться ТЭН?
rena70
rena70
Сообщение #3 От 03/12/2013 09:41 цитата
M@ks, показалось, сорри, когда вращается барабан не слышно как вода нагревается, как барабан делает паузу слышно как потрескивает тэн при нагреве.
Так в чём может быть проблема?
M@ks
Сообщение #4 От 03/12/2013 09:50 цитата
Здесь на форуме "показалось" не проходит. А то и советы получишь аналогичные.
Лучше обратись к мастеру. Пока не добил модуль.
888
99
99
