чапаев
| samsung sc-2173r шасиks1a tda9381psn1350333-проц. la7840-кадр. tda6107-вид.усел. Пришел с горизонтальными полосами на изображении которые плавно около 3 минут пропадают.видимо с прогревом.Далее телек работает нормально.При замерах напряжений на кадровой микросхеме перемкнул ноги и как результат нет выхода К.И с проца.Заменил проц и кадровую.Сейчас при вращении регулятора SCREEN растр синего цвета с белыми ЛОХ.При очень медленным вращении screen растр темнеет и убираются лох и на мгновение появляются "снег изображения'' .Память ставил чистую -ни чего не дало. На проце напруги 3.3 в 5.1в 8.0в присутствуют.Напруги на проце-R,G,B-по 2.45 2.55 2.65 вольта V-Guard-3,54v Cut-off-3,17v .Осцилограмы етих сигналов соответствуют по форме.На кадровой 1-14,2v 2-0,2v 3-15,8v 4-0,5v 5-0,5v 6-+15,5v 7--12,2v.НА вид.ус 1-2,3v 2-2,5v 3-2,3v 5-3v 6-180v 7-8-9по123вольта.Похоже срабатывает защита,но на старом проце все работало.Смогу ли я увидеть информацию сервисного режима?Или мне продали левый процессор. Помогите пожалуйста. |
LordLostr
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Пришел с горизонтальными полосами на изображении которые плавно около 3 минут пропадают.видимо с прогревом |
| Цитата: | | Без проблем,но сначала почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.htm | lLordLostr, ну скопирует он состав, а дальше что?  |
LordLostr
| Бакум писал: | | lLordLostr, ну скопирует он состав, а дальше что? |
1. Научится тему оформлять.
2.Популярно расскажем.
3.Выкинит.  |
R2
Мир дружба жвачка
STIPLER
Халтурщик
| R2 писал: | | выстави ускоряюше |
Режим ускоряющего устанавливается в сервисном меню.
Войди,и плавно регулируй. |
чапаев
в сервисе ускоряющее выставил,согласно инструкции по засветке зеленого светодиода STANDBAI.В сервисном режиме две строки ADJUST и OPTION чуть ниже SERVISE=MUTE. В OPTION значения меняются,а в ADGUSTне меняются,пропадает картинка серв.режима,при нажатии MENU выходит опять в сервис Если гасит кинескоп система АББ,то почему на старом проце изображении и звук был .
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 21:29
Еще в сервисном режиме темная горизонтальная шириной 3см полоса с линией обр.хода по кадрам. |
gilan
| чапаев писал: | | tda9381psn1350333-проц. |
что за белиберда? Так и написано?
| Цитата: | | Или мне продали левый процессор. |
Погадать? На что менял?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 21:56
| чапаев писал: | | в сервисе ускоряющее выставил,согласно инструкции по засветке зеленого светодиода STANDBAI. |
мастер-ломастер
| чапаев, ты запутыешься в сервисе, выставляй медленным кручением ругулятора ускоряещего напряжения, на светодиоды не обращай внимание. |
| чапаев писал: | | ускоряющее выставил,согласно инструкции по засветке зеленого светодиода STANDBAI | - забыл перед этим окропить ТВ святой водой ... заодно и себя ... может тупость пройдет и Бог мозгами наградит .  |
чапаев
Из мануала---1Подайте на вход сигнал градации яркости(Черно белые полосы)
2Войдите в сервисный режим.
3 Нажмите кнопку MUTE на ПДУ экране появится узкая горизонтальная полоса.
4Вращая CREEN добейтесь зажигания светодиода дежурного режима.
5\нажать MUTE/
В поздних моделях информация выводится в виде OSD сообщения
красная NO GOOD ниже нормы
зеленая SCREEN OK норма
синяя NO GOOD выше нормы Эта инфа из Карта раздела энциклопедии |
tynalex
чапаев, | Цитата: | | Вращая CREEN добейтесь зажигания светодиода дежурного режима. |
Ну и я так понял, что ты добился этого (зажигания светодиода, т.е перевода TV в дежурку?
Тогда молодец! Закрывай заднюю стенку и не Ипи мозги больше мастерам. |
LordLostr
чапаев, Должен был прочесть: Форум для мастеров! Обратись к телемастеру,заплати за диагностику пару сотен (по России).Далее:или ремонт, или выкинуть.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 19:06
Переношу. |
zubr
| чапаев, у тебя, скорее всего, севший кинескоп. Старый проц работал уже на грани АББ, а новый из-за разброса параметров уже не отрабатывает. Но это, опять же, судя по твоим словам, - из наиболее вероятного. Нужно проверить. |
Вано
| чапаев писал: | | Заменил проц и кадровую. |
| чапаев писал: | | Или мне продали левый процессор |
раскажи что поставил. точно все до буквы. твоя версия ERN не меняются на EEN/ EE
а ты наверно всунул его как раз потому что он дешевле. |
чапаев
| Вано писал: | | чапаев писал: | | Заменил проц и кадровую. |
а ты наверно всунул его как раз потому что он дешевле. | прилагаю фото процесоров которые заменил а так-же фото сервис режима .Под черной полосой по идее должен быть 3 пункт сервиса, дефект проца ?
| PICT0099_thumb.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
379.92 КБ |
| Просмотрено: |
489 раз(а) |
| PICT0107_thumb.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
284.54 КБ |
| Просмотрено: |
377 раз(а) |
| PICT0108_thumb.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
277 КБ |
| Просмотрено: |
386 раз(а) |
| PICT0098_thumb.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
392.26 КБ |
| Просмотрено: |
335 раз(а) |
birluk
