новый рематик трололо
Nekroposter
Сообщение #1 От 12/12/2013 10:55 цитата
Сергей92 писал:
Правильно gonzo. Советует не весть что!
"нужно будет найти электронную плату с такой же!!! прошивкой" - такой же прошивки НЕТ! Она УНИКАЛЬНА!!! Т.к сервоинфа (адаптивные таблицы) создаются под каждый диск СВОИ.
Но не на этом самсунге
Сергей92 писал:
"или сгорела электроника внутри гермоблока" - электроники в гермоблоке нет, если не считать ИМС "предусилителя" так сказать!!!
Почему не считать? Считать
Сергей92 писал:
"если аккуратно раскрыть гермоблок" - в этом случае ты почти потерял надежду восстановить данные. (Микропыль, дым) Такое прокатывало только на алюминиевых дисках. и то, на несколько дней работы (в закрытом состоянии)!
Да ладно? На всех прокатывало и прокатывает.
Сергей92 писал:
"и поменять блины" - тут ты убил всю надежду на восстановление данных, ибо ТЫ хоть раз пробовал их менять? А я пробовал!!! Как ты вытащишь блин из под головки не соприкасаясь с ней? Либо соприкоснёшься с диском на рабочей поверхности (+ попробуй их снять с парковки!), либо погнёшь воздушное крыло головки. А там не один блин и головки парЯт в микроне от поверхности.
Головы выводятся, блины снимаются, только потом правильно поставить их - достижение удачи, поэтому не рекомендуется.
Сергей92 писал:
А цивильно закрыть гермоблок для создания положенного вихревого потока - это тоже проблема.
Что за бред? Закрутить 7 болтов - какая проблема?
Сергей92 писал:
Мораль сей басни не нова: коль сам клиент - коли дрова...
Процитирую: "Мораль сей басни не нова: коль сам клиент - коли дрова...". Это и к вам относится, вы не заметили?
Сергей92 писал:
DeadlyAngel, тренируйся на "кошках" и не неси чушь. Я в своё время эксперименты ставил... т.к были не нужные диски малого объёма или вышедшие из строя и отданные под разбор
Отличие вас от DeadlyAngel - вы не даете вредных советов, а отговариваете. Но знания ваши точно на том же уровне, и сообщение кишит бредом, уж извините за прямоту.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 12/12/2013 21:09 цитата
ну,ну.... и 12 вольт на правые контакты смех смех смех
s1
