СМА Indesit WIU81 не понятная ошибка
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #1 От 15/01/2014 18:02 цитата
СМА Indesit WIU81 модуль Low End Определил ошибку как F02 Тахо 62 Ом до проца тоже в норме !! Не знаю может я не правильно ошибку определил! Помогите опознать ошибку???? И поделитесь методикой у кого есть возможность
  DSC_0219.jpg  191.53 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 15/01/2014 18:10 цитата
остановка с водой
meistroisk
Сообщение #3 От 15/01/2014 18:33 цитата
методикой чего?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 19:40
у меня методики никакой нет. есть таблица, по ней ф2 ошибка, либо тахо, либо двигло, либо модуль
mas-ter
Сообщение #4 От 15/01/2014 19:40 цитата
Holodokkkkk, Инструкцию пользователя прочитай!!!!!! браво!
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #5 От 16/01/2014 07:43 цитата
так это ошибка F02? ,или дугая ?
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #6 От 16/01/2014 10:35 цитата
это происходит только на одной програме! на всех остальных нома! я грешу на резюк, но обнуление ведь есть! незнаю куда еще копать!?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 16/01/2014 11:13 цитата
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 16/01/2014 11:15 цитата
Holodokkkkk, эта функция заложена программно. Для продолжения программы нужно нажать кнопку "старт". улыбка
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #9 От 16/01/2014 14:30 цитата
так никто и не сказал что может быть! двигатель целый! F02 появляется только на одной программе (6) Что может быть еще причиной ошибки?
meistroisk
Сообщение #10 От 16/01/2014 14:39 цитата
сказали же, инструкцию читай. Там есть про остановку с водой.
Ф02 ошибка тахо или двигла, если хочешь- ломай машину
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 16:07
глянул сейчас инструкцию, частичные программы- кнопка возле лампочки замка:
полоскание и отжим/полоскание,остановка с водой или слив
Рифат
Сообщение #11 От 16/01/2014 15:56 цитата
Holodokkkkk, ты дурак что ли? Или читать посты у других участников не научился? Чудной Это не ошибка-это показывает пользователю, что машина встала в режим " остановка с водой", что задано программно изначально для нескольких программ заводскими установками. Далее пользователь может нажать кнопку "старт" и программа продолжиться с отжимом, либо пользователь переводит селектор на программу "слив", без отжима. По выбору пользователя.
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #12 От 16/01/2014 17:26 цитата
все теперь понял. а оскорблять вам право не довали!
Рифат
Сообщение #13 От 17/01/2014 11:05 цитата
Holodokkkkk, обороты сбавь. бяка Если сам не можешь понять, то , о чём тебе говорят-это твои проблемы. равнодушие
