edward-k
Шасси-CUC2800. Процессор-SDA2011A003, радиоканал-29504-162.01 (TDA6600-TDA6200-U2829), УНЧ-29504-104.11 (TDA2040). На минимальной громкости звук не убирается полностью. Как лучше его доработать?
cuc_2600-2800.pdf 6.78 МБ Скачано: 633 раз(а)
LordLostr
| edward-k писал: | | Как лучше его доработать? |
Мастер знает,а ты деньги приготовь.  |
LordLostr
edward-k,Правила читал? 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Что сам предпринял? |
edward-k
| Как я понимаю, регулировка уровня громкости здесь происходит не изменением уровня напряжения на соответствующем выходе процессора, а по шине I2C к TDA6200. Что-то проверить по шине я не могу. Регулировка есть в широких пределах, но недостаточна на миним.,на память не грешу. Менял радиоканал на аналогичный - 29504-101.02 (та же ситуация). Думаю нужен делитель по входу звука, не знаю как решить |
LordLostr
| edward-k писал: | | Думаю нужен делитель по входу звука, не знаю как решить |
Ну да,производитель не установил "делитель",тупые там они.  |
edward-k
| Я не силен в схемотехнике, поэтому не хотел бы экспериментировать с номиналами резисторов (имеющихся) и (или) вариантами подключения дополнительного делителя. Нужен просто совет, как это сделать правильно. А касательно производителя-вероятно, им не приходилось иметь дело с "нашим" кабельным телевидением, где нижнего предела регулировки недостаточно для некоторых каналов. |
| edward-k писал: | | Нужен просто совет, как это сделать правильно. | - правильно - ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА, поскольку | edward-k писал: | | не силен в схемотехнике |
edward-k
| Очень уважаю этот форум. Здесь часто найдешь дельные советы не только для профессионалов, привязанные и к конкретной схеме, и по конкретному случаю. Если KRAB, которого встречал на многих форумах, называет себя распугивателем клиентов, это принимаю, он-такой же пользователь ресурса, хотя и более опытный. Но модератор немало порадовал своими ценными и остроумными предложениями. И я бы с ним охотно пошутил над теми задачами, с которыми он не справился, будучи столь опытным. Надеюсь, есть на форуме и те, кто более благосклонен к непрофессионалу. |
LordLostr
| edward-k писал: | | И я бы с ним охотно пошутил над теми задачами, с которыми он не справился, будучи столь опытным |
Ошибся,сталкивался со многими задачами,и не попрошайничал.| edward-k писал: | | Надеюсь, есть на форуме и те, кто более благосклонен к непрофессионалу. |
Не надейся,форум для мастеров. В некомпетентные!  |
edward-k
Ну что ж, приятно было пообщаться. Проблему решил: делитель на входе УНЧ R2401, R2451 - перемычка, R2402, R2452 - пришлось заменить на 75 Ом.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 12:05
Больше не попрошайничаю. На счет мастеров-профи-мой старый замученный ТВ-продукт их мастерства.1-й спец-не заметил "прошивания" высокого от ТДКС на шлейф, идущий к плате кинескопа (убито-МС в тюнере, 2 TDA6200 (рабочий 1 канал только), ТДКС); 2-спец-заменил дважды ТДКС(1-й был Г.китайское), но так и не заметил причины.
3-й отказался заниматься ремонтом звука, его тоже не было.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 12:12
Банально-окислены до черного контакты разъеме тюнера и платы радиоканала. Я поигрался долго и упорно, изучал много (спасибо, есть много форумов). Пропаивал контакты, искал доноров, заменить пришлось даже 34-pin разъем ZF. В конце концов была неувязка с громкостью мин. Теперь осталось или найти живую TDA6200 (не за 15-20$) или запаралелить 2 канала - ТВ стерео.Уж как-нибудь без ВЫЗВАТЬ ТЕЛЕМАСТЕРА |
Ну дерзай ... в руки |
