oleg stos
прцесор TDA9381PS/N3/3/1716 , память 24WC08L ,раз. по вертикалиLA78040N, тюнер TECC2949PG35W
Всем добрый день. Я конечно извеняюсь за ету тему я понимаю что она зажована до дырок но хочется верить в лутшее. Проблема собственно такая пи включении ТВ на секунду загорается зел. индикатор а потом на доли сек. красний и ничегошеньки( ниодного напр. с БП нет). Снимаю память БП работает нормально.все напр. присутствуют. Менял все литы в вторичке по питанию, оптопару,проверил все резюки на обрыв и на наличие правильного сопротивления,все диоды тоже звонил. Ставил чистую память она как положено сек. 10 прописывается дальше тоже самое но на доли сек. появляется высокое.Даже побывал подкидывать от внешнего бп +12в по цепи 13в проц как положенно получает свои +8в индекатор горит нормально реагирует но пульт даже вкл. выкл. мой деагноз нужон процык. Может ктото сталкивался с такой байдой подскажите плиз
Daewoo chassis CP185L, CP185G.pdf 424.15 КБ Скачано: 1230 раз(а)
Yuritsh
| oleg stos писал: | | мой деагноз нужон процык. | А мож ему (процу) просто что-то не нравится? |
oleg stos
| Попробую завтра тюнер подкинуть он связывается стюнером. Попиттаниям на тюнере без памяти +5 в присутствует +33 тоже |
LordLostr
| oleg stos писал: | | Проблема собственно такая пи включении ТВ на секунду загорается зел. индикатор а потом на доли сек. красний и ничегошеньки( ниодного напр. с БП нет). |
| oleg stos писал: | | . мой деагноз нужон процык. |
Впервые встречаю,чтобы проц отрубил питание полностью. Б.П. уходит в зашиту от перегруза,вероятнее строка. Без памяти строчная не работает,потому и напруги сохраняются.| oleg stos писал: | | Попробую завтра тюнер подкинуть он связывается стюнером. | Начни с корпуса или динамиков. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
oleg stos, | Цитата: | | пи включении ТВ на секунду загорается зел. индикатор а потом на доли сек. красний и ничегошеньки( ниодного напр. с БП нет). |
| Цитата: | | мой деагноз нужон процык. |
Это что у тебя за авторитарный проц такой? Смени правительство, конституцию и заставь его работать как нужно!
А может всё таки заставить нормально работать народ, то бишь блок питания в ДР и РР ? |
LordLostr
| viktor_ramb писал: | | то бишь блок питания в ДР и РР ? |
Вот с этого и начинать,Т.Е. с измерений,а не с гаданий. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| oleg stos писал: | | Попробую завтра тюнер подкинуть |
есть такая байда в этом шасси |
LordLostr
| aze1959 писал: | | есть такая байда в этом шасси |
И при этом Б.П. отрубается? Поясни. |
aze1959
| LordLostr писал: | | aze1959 писал: | | есть такая байда в этом шасси |
и причем источник? при неисправности в тюнере проц повиснет
источник же проверить проще простого-снять нагрузки и лампу 15-25 ватт на B+ |
| oleg stos писал: | | Может ктото сталкивался с такой байдой подскажите плиз | - КЛиентам - от 100 у.е. за совет ... а ты - КЛИЕНТ! |
LordLostr
| aze1959 писал: | | и причем источник? |
| oleg stos писал: | | ( ниодного напр. с БП нет). |
oleg stos, Ждём измерений. |
oleg stos
viktor_ramb, то бишь блок питания в ДР и РР ?
как определить ДР и РР если индикатор вообще гаснет, а без EPROM работает. Я понял что замеры напруги нужно проводить с выпаяной памятю? |
serg63
| oleg stos писал: | | Я понял что замеры напруги нужно проводить с выпаяной памятю? |
Замеры нужно проводить с мозгами.Не дрюкай мозг телу и людям.Ты абсолютно не понимаешь то,что делаешь.Разжевывать азы тебе здесь вряд ли кому интересно. |
LordLostr
| oleg stos писал: | | как определить ДР и РР |
Зачем лезешь если не знаешь? Телик к мастеру,тему в некомпетентные. |
oleg stos
Извеняюсь нагрузил строку лампой 40 Вт и о чидо появилсяи ДР и РР все напряжения в норме даже с 33 ноги проца выходит СИ начинаю рыть строку  |
