Ariston AL109X - нет перехода по циклам
sergihno
Сообщение #1 От 08/03/2014 13:09 цитата
Здравствуйте!
Такая проблема:
После выбора режима стирки начинает стирать, но потом не переходит на следующий цикл. Останавливается, и продолжает бездействовать. Не переключает на следующий цикл стирки.
Иногда даже не возможно и выключить ее. Замок не снимается. Слив тоже нельзя включить, чтобы открыть дверцу.
Что это может быть?
п.с. открыть дверцу машинки помогает отключение ее от сети на некоторое время.
  ar_m_2000_al_109x edited.gif  81.67 КБ  Скачано: 311 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 08/03/2014 13:22 цитата
Это мастера надо вызывать подмигивание
sergihno
Сообщение #3 От 08/03/2014 14:18 цитата
Выключил сеть, через время открыл дверцу. Вода присутствует внутри барабана. Попробовал принудительно включить слив. Индикатор показывает что сигнал на старт подан, но не слышно щелчка реле на включение насоса (как это было ранее).
Скорее всего что-то с блоком управления?! недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #4 От 08/03/2014 14:40 цитата
sergihno, а банально- фильтр насоса вначале прочистить? подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 08/03/2014 15:04 цитата
sergihno писал:
смех
sergihno
Сообщение #6 От 09/03/2014 21:15 цитата
Рифат писал:
Фильтр тут не причем, все разбиралось, чистилось и ставился новый насос.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 22:16
Мелиор, Что посоветуете?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 09/03/2014 21:40 цитата
а чего ты у Мелиор спрашиваешь - спроси совета у своей
sergihno
Сообщение #8 От 09/03/2014 21:48 цитата
шайтан писал:
А что ее спрашивать? Вернее о чем? шок
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 22:52
В цепи включения сливного насоса:
1. Реле с блок-контактом замка дверцы.
Вероятно что-то с ним?! т.к. симптомы того, что не включается насос в ручном режиме, такие же как если не закрыть дверцу при любом режиме.
2. Что это за контакт, что им управляет??
  ar_m_2000_al_109x edited.gif  81.67 КБ  Скачано: 300 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 09/03/2014 22:00 цитата
sergihno писал:
ну например спроси - как отремонтировать машинку на халяву, не платя деньги мастеру смех
Во всяком случае - на этом форуме халява не прокатывает
sergihno
Сообщение #10 От 13/03/2014 21:47 цитата
шайтан писал:
sergihno писал:
Спасибо за "халяву". Вы очень помогли.
браво!
п.с. Запустил тест, определил неисправный узел. Прессостат. подмигивание
zzz
