polimerika
Телевизор без лейба, названия нет. Блок питания собран на TDA4605-2 и полевике К1118. TDA8362 video, проц SDA20581-A504, строчный транзистор S2055N,TDKC 1142.1159.
TDA4605-2 и полевик заменил, TDA заменил на TDA4605.Заменил соответственно сопротивления на 2 и 3 ногах, помянял емкости в объвязке TDA. При включении телевизора на 6 ножке TDA 12вольт имеется, запуск проходит нормально, появляется растр, но секунд через 5-10 гаснет.Напряжение на +В 115 вольт.(при первом включении). При повторной попытке включения светодиод тухнет, на +В 20 вольт, на 6 ноге TDA4605 напряжение начинает пульсировать от 7 до 11 вольт. Напряжение на "банке" около 80 вольт.
Пробовал увеличить емкость по питанию TDA, уменьшить сопротивление на запуск, результата нет.
Пробовал запуститьот МП-3, работает стабильно.
TDA4605-2 и TDA4605 различаются только мощностью или замена существенна? |
kvn51
| polimerika разберись почему на банке 80 вольт и подумай правильно ли подключил сетевой шнур. |
Yuritsh
| polimerika писал: | | Напряжение на "банке" около 80 вольт. | Похоже ты даже не знаешь, КУДА сетевой провод подключил.
Не рано ли ты в телевизоры полез, если даже в схеме диодного моста не можешь ладу дать? |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Похоже ты даже не знаешь, КУДА сетевой провод подключил |
Сперва, относительно какой "земли" мерял? |
LordLostr
Поспешили подсказать,надо было чтоб в полное удовольствие развлёкся.В следующий раз,был бы внимательнее.  |
валентин-сибиряк
| LordLostr писал: | | Поспешили подсказать |
А он ещё успеет сполна горя хватить с этой бедой  |
LordLostr
| киев писал: | | Сперва, относительно какой "земли" мерял? |
Я так понял,он через позистор сеть включил.  |
LordLostr
