Котел Ferroli DOMiproject C24 идет постоянный сброс воды
yfafyf
Сообщение #1 От 26/03/2014 13:56 цитата
Проблема в том, что растет давление в системе отопления и как следствие идет постоянный сброс воды. У меня было предположение, что проблема в кране подпитки. Вчера заменил кран, но проблема осталась, да и старый кран (как потом выяснилось) оказался рабочим. На что можно еще грешить не знаю.
gaz1
Сообщение #2 От 26/03/2014 14:31 цитата
Теплообменник. Пробой между контурами.
grinko
grinko
Сообщение #3 От 26/03/2014 18:25 цитата
yfafyf, Давление растет во время работы или когда стоит? Оформи профиль!
yfafyf
Сообщение #4 От 26/03/2014 20:51 цитата
Давление растет во время работы. Перекрываю кран на подачи - давление в норме.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 21:53
gaz1, а вроде как там должны быть два раздельных контура?
grinko
grinko
Сообщение #5 От 26/03/2014 21:30 цитата
Значит объединились твои контура , если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля .
dimab
Сообщение #6 От 27/03/2014 00:33 цитата
Стоит проверить давление в РБ, имею подозрение, что там - ноль. Давление-то растет во время работы.
yfafyf
Сообщение #7 От 27/03/2014 06:13 цитата
А какое давление должно быть в РБ?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #8 От 27/03/2014 11:03 цитата
yfafyf, зачем нужно было создавать такую тему? Поиск по форуму даст ответы на 99% вопросов.
yfafyf
Сообщение #9 От 27/03/2014 17:24 цитата
grinko писал:
Да, так оно и есть: при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление падает.
Сообщение #10 От 27/03/2014 17:37 цитата
yfafyf, поданы.
grinko
grinko
Сообщение #11 От 28/03/2014 15:02 цитата
yfafyf, Тебе дешевле поставить колонку на горячую воду ,чем менять теплообменник. а котел оставить только на отопление.
888
