Sanyo CEM2601, блок питание, настройки яркости
Lion_Killer
Lion_Killer
Сообщение #1 От 22/04/2014 19:37 цитата
Sanyo CEM2601 шаси 83S-B26
http://monitor.espec.ws/section1/topic126794.html
Был в ремонте, походу сгорела микросхема управления питанием JUO168 (JU0168).
Как мне сообщили - заменили чуть не весь БП.
Теперь другие начались проблемы:
1) не запоминает яркость, регулировка есть только на панели ТВ. (на пульте нету ее), всегда включается с повышенной яркостью.
2) если выключить пультом ТВ, то отключается только звук, индикатор на панели ТВ рисует точку (что он как бы в дежурном режиме), но картинка продолжает показываться.
Я так понимаю пункт 2) - это проблема с БП.
А вот пункт 1) - может что-то с микросхемой памяти или процессором.
Какие идеи есть ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 22/04/2014 20:18 цитата
Lion_Killer писал:
Какие идеи есть ?
Есть идея - отнести его туда, где "ремонтировали", и там порешать все вопросы.
Lion_Killer
Lion_Killer
Сообщение #3 От 22/04/2014 20:42 цитата
Учитывая что мне ответили тогда на вопрос об выше сказанных проблемах: "ТВ очень старый и больше ничего не получиться сделать"
Вторая проблема что он находиться далеко от цивилизации )
А местные ремонтные службы доверия не испытывают.
Если кто сможет указать где рыть куда копать, может были аналогичные проблемы и их решения - буду благодарен.
Сообщение #4 От 22/04/2014 20:49 цитата
Lion_Killer писал:
Какие идеи есть ?
- набить морду "мастерилкиным"
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 22/04/2014 20:49 цитата
Lion_Killer писал:
Для этого надо хотя-бы иметь уровень знаний выше, чем у "местных ремонтных служб".
Lion_Killer
Lion_Killer
Сообщение #6 От 22/04/2014 20:52 цитата
KRAB писал:
Lion_Killer писал:
Какие идеи есть ?
Если бы это помогло )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2014 20:00
Yuritsh писал:
Lion_Killer писал:
Одно другому не мешает.
Поделиться информацией же можно, если не потяну - это другой вопрос. Вдруг были такие проблемы у кого и найти виновный элемент, заказать, перепаять, прозвонить - я это еще смогу.
Понимаю что я хоть и технарь в другой области но суть не в этом: есть проблема - ищу решение. Было б приятно увидеть комменты по данному вопросу. Если таковых нету - жаль, на жизнь обыденную это не влияет.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 22/04/2014 22:04 цитата
Lion_Killer, у тебя звук выключаеться, а изо нет, вот и посмори цепь которая за выключение отвечает
Сообщение #8 От 23/04/2014 02:25 цитата
Lion_Killer писал:
- консультации Клиентов тут от 100 у.е.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 23/04/2014 06:40 цитата
Lion_Killer писал:
явно опции сбиты,ещё и не запоминает.
А в схеме есть отдельная выноска проца и памяти со всеми напругами на всех пинах.Хотя бы проверь напр.для начала на памяти смех ,такое хламьё бяка ,половина дорог уже наверно нету.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 23/04/2014 08:31 цитата
Переношу!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 23/04/2014 08:35 цитата
Lion_Killer писал:
Могли и весь - например МП -41 прицепить смех
В таком случае лепи ключ по В+ или реле по ~220 v в питании основного БП.А что яркости много - что мешает ускоряющий убрать?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 23/04/2014 09:47 цитата
Lion_Killer писал:
может были аналогичные проблемы и их решения ... Вдруг были такие проблемы у кого
Lion_Killer писал:
я хоть и технарь
Если ты технарь, то должен же понимать, ТАКИЕ проблемы будут, если только ТАКОЙ ЖЕ телик отдать на ремонт ТАКИМ же "кулибиным", чтобы они в нём ТАК ЖЕ накосячили.
валентин-сибиряк писал:
явно опции сбиты
Какие там нахрен опции??
такое хламьё
Хламьём телик становится даже не от времени, а больше от вмешательства косоруких мастеров. У меня этот телик, что на фото, стоит брошенный уже несколько лет. И дороги там все целы, и электролиты родные ВСЕ как новые, проверенные на ESR.
