котел SIME zip 5 - 25 BF
desa14
Сообщение #1 От 09/05/2014 00:00 цитата
Добрый день , подскажите такая проблема при использовании котла в режиме лето (гор.вода) из ВОЗДУХООТДУШИНЫ (спецификация №9) -- за ночь (не спеша по капле вытекло 500 - 700 грамм воды) , перед включением делаю подкачку воды до 1 , так как манометр на котле нерабочий то пользуюсь манометром вмонтированным в батарею отопления возможно он врет то есть показывает 1 а в действительности больше . Котел в эксплуатации с ( 27.10.2006 )
Вопрос : -- по какой причине после пользования горячей водой из ВОЗДУХООТДУШИНЫ вытекает вода , и правильно ли я делаю что в режиме лето ( подкачка воды в котел до 1 ) -- ранее таких проблем не было ( ни в режиме "лето" ни "зима" , разве только (зимой - режим отопления) - бывало сброс воды с предохранительного клапана.
-- и еще такой вопрос ? 2 года назад поменял ( циркулятор - насос ) после того начал замечать что летом при пользовании горячой водой нагреваются также и батареи , это нормально для данного котла ?
Сообщение #2 От 09/05/2014 10:19 цитата
desa14, профиль, неисправность с заголовке...
desa14
Сообщение #3 От 09/05/2014 10:53 цитата
Добрый день, может такое быть что ВОЗДУХООТДУШИНА просто от коррозии образовалась дыра через которую происходит утечка воды , реально ли самому ее заменить?
