Panasonic TX29AL10P Сгорает HOT
adam20
Сообщение #1 От 06/06/2014 14:26 цитата
CPU - SDA5450 C48
EPROM - M27C2000
EEPROM - 24C16
SMPS - даташит на STR-F6654
Vertical - LA7845N
Tuner - ENG29505G
Tube - A66ECF50X42
E/W - TEA2031A
FBT - ZTFL94002A (HR8594)
HOT - даташит на 2SC5144LB
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пришёл с згоревшим HOT - 2SC5144
Проверил обвеску HOT: замеры напряжений, U - в норме. Power: на D850 - U 148V, D854 вместо 15V, 13V. D855 - U 6.8V. На Е - Q850 5V и
D856 - 35V. Проверил C колекторной цепи HOT а так же на блоке корекции, И составной D580. Поменял C в вторичной и первичной части Power. Поменял транзистор Q551 поставил 2SC5445, появилась картинка на дисплее, изоброжение порядочно розширено, пока измерял напряжения сгорел HOT. После проверки цепей корекции растра обноружил битую IC701-TEA2031A Поменял на заведомо-исправную и поставил транзистор HD1750FX. Экран засветился изображение всеравно розтянуто, пробывал менять FMV-3GU на такой же FMV - 3FU без результатно, сам HOT греится иногда отключается, вчера вечером отключился и больше не включается хотя он сам исправен. При замере U - HOT 5V поступает на цифровой блок, подскажите незнаю что дальше делать? прошивку менял!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 06/06/2014 14:44 цитата
adam20,
прошивку менял!
Зачем? улыбка
строчный импульс запуска есть?
Сообщение #3 От 06/06/2014 15:26 цитата
adam20, в Гугле набрать ГОРИТ НОТ - и зачитаешься ... ты ничего пока осознанного не сделал ...
тема ни о чем!
LordLostr
Сообщение #4 От 06/06/2014 15:39 цитата
KRAB писал:
И подсказка есть,где собаку искать. подшучивать, дразнить
adam20 писал:
JYRIJJ писал:
Зачем?
Ну дык,прошивка и дутики -эт святое,шоб мозги не включать. смех
adam20
Сообщение #5 От 06/06/2014 22:22 цитата
Измерял осцилом наличие импульса на переходном C508 Импульс приходит на Q503 - на D тоже есть импульс,форму импульса розглидеть не могу,введу не исправности ОС.
LordLostr
Сообщение #6 От 07/06/2014 07:14 цитата
adam20 писал:
С чего такие выводы?
Сообщение #7 От 07/06/2014 07:48 цитата
adam20 писал:
- чо ты там "вводить" собрался ?
adam20
Сообщение #8 От 07/06/2014 09:34 цитата
ОСЦИЛОГРАФ не исправен.
LordLostr
Сообщение #9 От 07/06/2014 09:42 цитата
adam20 писал:
adam20 писал:
adam20 писал:
adam20, Тебе надо мысли в порядок привести.Отдай телик мастеру,добьёшь ведь. подшучивать, дразнить
adam20
Сообщение #10 От 07/06/2014 09:57 цитата
Так я и есть мастер.Телик навороченый не каждому мастеру по зубам.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #11 От 07/06/2014 11:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic222637.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 07/06/2014 22:23 цитата
adam20 писал:
Так пусть делает мастер, которому это по зубам - медсестра, умеющая ставить уколы, операции на сердце не делает по определению!
Сообщение #13 От 07/06/2014 23:42 цитата
adam20 писал:
- врешь ... или херовый-херовый ... лучше семечками иди торгуй ...
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 08/06/2014 00:11 цитата
adam20 писал:
...подскажите незнаю что дальше делать?..
Непонятно - ящик твой или на свой гемор взял?
Если клиентсткий, то все матюги КРАБА и вместе взятые очень, знаешь, по теме смех
Имеем огромный опыт? Или так, халявки захотелось?
Связалси ты с барахлом и оживить тебе ТВ вряд ли удастся, запаришься отчеты выдавать по паленым НОТам заказчику. подмигивание
Сообщение #15 От 08/06/2014 00:53 цитата
Пол-ведра за счет КЛиента ... а потом - набитая морда лица! голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #16 От 08/06/2014 15:38 цитата
adam20 писал:
При этом,ни каких осмысленных действий.Перенесу в раздел особо "одарённых".
adam20
Сообщение #17 От 09/06/2014 10:27 цитата
Оскарбление в мою сторону с вашей стороны не коректно! Не вам судить какой я мастер,но и без вашей помощи телевизор запущен.Для розвитие сайта и для помощи другим мастерам выложу решение проблемы по этой теме: В схеме корекции IC701 оборван R701-33R,Q503 SK2962 (drive) заменен на IRFU110,С509-47/35v зам-нил.В кинескопе изношен катод R,но если точно выставить ускор. U запуск ОК! Тему закрываю.
Joiner
Joiner
Сообщение #18 От 17/07/2014 11:15 цитата
adam20 писал:
Оскарбление в мою сторону с вашей стороны не коректно...
Корректно-корректно подмигивание
Не проверить на обрыв-пробой-утечку и т.п. элементы, создать тему без глубокой проверки шаськи, а потом по ходу "сам с собой рассуждаю" найти несчастный оборванный элементик - это круто смех
111
