ARDO TL80E,ПОЧЕМУ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЕЛЕКТРОКЛАПАН ?
P.V.S.
Сообщение #1 От 24/06/2014 23:02 цитата
Включаю питание после включения УБЛ включается електроклапан при режиме STOP и не выключается ни при каком режиме что может быть?Сам начинающий самоучка.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 24/06/2014 23:04 цитата
меняй модуль
рембыттехник
Сообщение #3 От 24/06/2014 23:10 цитата
Братан быстро отсюда сваливай,на-хер тебе проблемы,Форум засекреченный.Как ты сюда попал.Охрана!!!
cybe
cybe
Сообщение #4 От 24/06/2014 23:19 цитата
рембыттехник, балной шо ли? пока што от тебя ничего талкового не видно...
P.V.S.
Сообщение #5 От 24/06/2014 23:19 цитата
Интересно при включении режима слив и отжим включается помпа и двигатель обороты не большие при STOP помпа и двигатель выключается может модуль еще живой или капут? Клапан постоянно включен.
рембыттехник
Сообщение #6 От 24/06/2014 23:23 цитата
сюда входов много,выход один через профиль.Хотя тебя это уже не спасет недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 24/06/2014 23:33 цитата
Чем отличаются
американский, еврейский и
русский форумы:
На американском форуме ты
задаёшь вопрос, потом тебе
дают ответ.
На еврейском форуме ты
задают вопрос.
На русском форуме ты
задаёшь вопрос и потом тебе
долго объясняют, какой же
ты дебил.
рембыттехник
Сообщение #8 От 24/06/2014 23:33 цитата
кантуженный,извиняюсь.
P.V.S.
Сообщение #9 От 24/06/2014 23:33 цитата
На каждом форуме нужна дворняга что бы косточки было кому кушать дерзай!
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 От 24/06/2014 23:51 цитата
Ну посмотри управление клапаномP.V.S.,
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2014
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 От 25/06/2014 06:06 цитата
рембыттехник,
sashko65
Сообщение #12 От 25/06/2014 08:18 цитата
P.V.S. а ты предсавь что клапан ето лампочка ( скажем в ванной) и вот она горит и не выключаеться. кто виниват? думаю популярно обьяснил ? не догоняеш мастеру звони.
yura14
yura14
Сообщение #13 От 25/06/2014 08:52 цитата
Или кран в той же ванной.Вода течет и не "выключается".Правильно, нужно выключить горящую лампочку выключателем. Закрыть вентиль водопроводного крана.Если свет не выключается - сменить выключатель. Если вода не перекрывается - сменить кран. Или изучить курс электротехники,понять,какие физические процессы происходят в последовательных цепях.Ну, и одно из звеньев - заменить.классно!
P.V.S.
Сообщение #14 От 25/06/2014 09:58 цитата
Благодарю кто отозвался постараюсь сделать сам .
Степашка
Сообщение #15 От 25/06/2014 19:29 цитата
P.V.S. писал:
Ремонт модуля управления стоит примерно 30-50% стоимости нового. При вмешательстве не специалиста -ценник меняется на еще 30%-50% и приближается к цене нового. Если ты подумал, что 50% стоимости нового - это 800-1000 рублей, то практически близок к цене, но не дотягиваешь примерно 1000- 800 рублей. Получается так, что после твоего - я сам- ты отдашь как минимум за ремонт + (без запчастей, ушатанных тобой) на 1000-1200 р больше. Ну так все таки сам?
tgasklit
tgasklit
Сообщение #16 От 25/06/2014 20:10 цитата
P.V.S. писал:
Тарабарщина какая-то... Ты уж потрудись внятно описать неисправность, чтобы всем понятно было. И не одной строкой, а подробно: включил такой-то режим, нажал такую-то кнопку - результат. И так по всем пунктам. Ну или меняй все по очереди - так точно отремонтируешь...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 От 25/06/2014 20:44 цитата
tgasklit писал:
P.V.S., всё описанное тобой - на уровне мастерской металлоремонта. Либо ты выкладываешь в студию результаты замеров и результаты каких-либо реальных действий по ремонту, либо тема отправляется по назначению - в мусор. злость
рембыттехник
Сообщение #18 От 26/06/2014 03:12 цитата
о каком мастерстве можно говорить,если старожилы не могу или не хотят на парадной отличать клиентов.Продолжайте впаривать завалявшие модульки и сбольной головы валить на здоровую,
