FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки
krex
krex
Сообщение #1 От 26/06/2014 13:04 цитата
FUSION FLTV-32L22B.
Версия V1L09. FLR32A22B00P4318.
Tcon - MT3151A05-1-XC-3
Main - CV182H-E , Panrl: MT3151A05-2 , Soft No: B112.130
БП - CQC04001011196 наклейка LK-PL320215J
Значит каринка такая: при включении подсветка на секунду вспыхивает и гаснет.... звук есть.
Теперь вскрытие, замер напряжений на выходе БП: 12В стабильно без пульсаций, 5В дежурного и рабочего стабильно без пульсаций, при включении слышен звук работы БП как бы недогруз через некоторое время сек 5 звук исчезает улыбка далее при включении в рабочий режим опять звук недогруза попытка вкл инвертора напряжение на питание линейки(стринга) подымаеться до 120В и сразу же падение до 90В, линейка проверена на другом БП рабочая! Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально......
Схему на данный блок питания я ненашел...увы.
даташет на микросхему шим-контролера вот: http://www.grenergy-ic.com/d/Datasheet0425/PWM-HV/GR8876A%20Preliminary%20DS%20V1C%2020100409.pdf
подскажите мож я заблудился где куда покопать еще? у меня подозрение на шим-контролер.......
да и вот еще Большая просьба Пользователя под ником "КРАБ" не лезь в тему пожалуйста во избежание неформативной лексики!!!
  Блок питания вид спереди.jpg  113.61 КБ  Скачано: 1182 раз(а)
  бп вид сзади.jpg  112.18 КБ  Скачано: 889 раз(а)
  Материнка.jpg  134.31 КБ  Скачано: 825 раз(а)
  Лейба на задней крышке.jpg  122.89 КБ  Скачано: 650 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 26/06/2014 13:11 цитата
krex, огласи питание на PFС.
krex
krex
Сообщение #3 От 26/06/2014 13:16 цитата
Vikont писал:
280В я как бы обратил внимание на это напряжение только вот схема включения шим контролера как то насторожила улыбка я непойму как она работает недовольство, огорчение (именно PFC)
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 26/06/2014 13:18 цитата
Вот и пляши отсюда,280 вольт маловато будет.Изучай работу PFС.
krex
krex
Сообщение #5 От 26/06/2014 13:20 цитата
Vikont писал:
блин ну подскажи че те трудно?!
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 26/06/2014 13:22 цитата
Набирай в поиске PFС и изучай!Я тебе и так уже подсказал,что проблема с PFС.Какую тебе ещё нужно подсказку?Аппарат у тебя,вот и дерзай.
krex
krex
Сообщение #7 От 26/06/2014 13:30 цитата
Vikont писал:
я правильно думаю? посмотри картинку!?
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 26/06/2014 13:42 цитата
krex, ты читал как работает PFС?Даташит у тебя на ШИМ есть,чего ты ждёшь,готовое решение?
krex
krex
Сообщение #9 От 26/06/2014 13:51 цитата
Vikont писал:
если не сложно то да хммм...
Vikont
Vikont
Сообщение #10 От 26/06/2014 13:57 цитата
krex, подсказываю - не хочешь изучать работу PFС и работать головой,а не ждать готового решения,то обратись к мастеру!
krex
krex
Сообщение #11 От 26/06/2014 13:59 цитата
High-voltage Startup Circuit and Under-voltage
Lockout (UVLO) = PFC ???
serg63
serg63
Сообщение #12 От 26/06/2014 14:15 цитата
упс!
Vikont
Vikont
Сообщение #13 От 26/06/2014 14:17 цитата
krex, прошу прощения,недоглядел,у тебя ведь питатель без прекондея. Матрас вскрывал на предмет посмотреть LED - подсветку?
krex
krex
Сообщение #14 От 26/06/2014 14:29 цитата
Vikont писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2014
Vikont писал:
Вскрывал см верх (начало темы)
"Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально"
serg63
serg63
Сообщение #15 От 26/06/2014 14:32 цитата
Vikont писал:
krex писал:
По ходу инвертор.Или ШИМ или обвес.Ты хотя бы какую-нибудь инфу по нему озвучил.
Vikont
Vikont
Сообщение #16 От 26/06/2014 14:36 цитата
krex, сравни сопротивление светодиодов на стрингах,возможно дело в каком-нибудь из них.
krex
krex
Сообщение #17 От 26/06/2014 14:44 цитата
Шас проверю подиодно:-)
Подъебка...... загораються все а при прозвонке несколько диодов имеют очень завышенное сопротивление...... пока по финишу отписаться не могу таких диодов нет заменю отпишусь все спс.
