СМА ARDO TL800EX не вращается барабан ни в одном из режимов
Donz
Сообщение #1 От 24/06/2014 01:14 цитата
ARDO TL800EX с вертикальной загрузкой. При включении любого из режимов идет как обычно "взлетающий" звук, но потом небольшой щелчок, лампочка текущего состояния (стирка/полоскание/отжим) мигает, и цикл идет заново. Пробовал включить на отжим, был тихий звук тарахтения. Барабан в любом из режимов не проворачивается, остается ровно в том состоянии, что был при закрытии крышки. Есть вероятность, что поломка произошла после того, как забыли закрыть барабан и запустили стирку.
Подскажите, что это может быть? Ремонт целесообразен (машинке почти девять лет, но сломалась она очень невовремя)? Сколько может стоить?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 24/06/2014 03:15 цитата
позолоти ручку дорогой - всю правду скажу (100$ будет достаточно)
Donz
Сообщение #3 От 25/06/2014 22:56 цитата
Уже сам разобрался. Слетел ремень. Поставил на место (бесплатно), все заработало.
Если кто из новичков наткнется - ремень в этой машинке справа. Левую боковину снимать не нужно.
mir6610
Сообщение #4 От 25/06/2014 23:28 цитата
Donz писал:
машинке почти девять лет.
Donz писал:
Слетел ремень
Donz писал:
Уже сам разобрался
не спеши с выводами смех
Donz
Сообщение #5 От 26/06/2014 00:17 цитата
mir6610, вывод прост: пока работает, и этого достаточно. Пару месяцев протянет. А там скорее всего в любом состоянии уйдет на заслуженный отдых.
рембыттехник
Сообщение #6 От 26/06/2014 03:41 цитата
полагаю при таком подходе мало будет.А при нормальмальном мастере может еще столько же прослужить
Donz
Сообщение #7 От 26/06/2014 10:36 цитата
рембыттехник
в данном случае что бы сделал нормальный мастер?
Ремень не изношен. Дефектов нет. Просто слетел, когда барабан был заблокирован, а двигатель пытался его провернуть.
Я поставил его ровно на то же место, где он стоял раньше (хорошо заметно по темным местам).
Misha292014
Misha292014
Сообщение #8 От 01/07/2014 00:01 цитата
Donz писал:
рембыттехник
просто так эти ремни не слетают.Да и барабан просто так не блокируется.
Donz
Сообщение #9 От 08/07/2014 20:28 цитата
Misha292014, барабан заблокировался, так как машинку запустили стирать, не закрыв крышку.
Пока полет нормальный.
321
888
