Rom-Zecs
endever ip-13
заменил силовую, не работает дисплей, нет реакции на кнопки, при вкл длинный пик, силовая плата исправна, проверяли перестановкой, новая индикации так же не подает признаков жизни, на нее приходит 5в, и 2 провода, данные и тактовая, на данных наушником обнаружил периодическую активность, напряжение 5в с периодическими провалами до 4.7
состав силовая
viper12a
cms69p22
fga25n120
индикация
TM1637
HS410401K-31
вентилятор исправен
терморезюк стекла 86к
терморезюк игбт 90к
кнопок текущих не заметил
https://raw.githubusercontent.com/Tinkerforge/segment-display-4x7-bricklet/master/datasheets/TM1637.pdf
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 10:10
на портах TM1637 1.25...1.36в |
Rom-Zecs
| если подать только 5в то на портах 0 на CLK 0 на DIO 5в |
Мастерюга
| Rom-Zecs, дай обмену принудительный ответ. |
Rom-Zecs
| эээээм мне её к lpt подключить и какой то прогой общаться? |
Мастерюга
Rom-Zecs, л.с
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 12:16
| Rom-Zecs писал: | | на нее приходит 5в, и 2 провода, данные и тактовая |
...а шлейф 5-проводный..??? |
Rom-Zecs
4х
сделал, не помогло, тут по ходу порты главного проца пришибленные, если прижать dio на массу через 10к нормально 2.7в, если clk то 5в, только через 100 ом удалось поджать до 3.3в
а на старой плате, если запустить подав 5в извне нормально обе линии через 10к прижимаются 3.3в |
Rom-Zecs
перекинул проц со старого модуля завелась
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 13:09
Мастерюга, спасибо за наводку
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 13:13
xarl, в вашей помощи не нуждаюсь |
| Rom-Zecs писал: | | в вашей помощи не нуждаюсь | - борзеешь с ламерскими вопросами? |
