GCB 32 Hi-Tech Fi не работает в летнем режиме (ГВС)
Savnik
Сообщение #1 От 29/04/2014 14:32 цитата
При переходе на летний режим работает 2-5минут и гаснет. Проток воды видит(если закрываешь горячую воду гаснет сразу и больше не включается). Если горячая вода включена котёл нагревает до 30-32 градусов гаснет и больше не включается. На отопление работает нормально. Прошу помощи
Сообщение #2 От 29/04/2014 14:36 цитата
Savnik, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Savnik
Сообщение #3 От 30/04/2014 07:22 цитата
Газовый котёл Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi при переходе на летний режим работает 2-5минут и гаснет. Проток воды видит(если закрываешь горячую воду гаснет сразу и больше не включается). Если горячая вода включена котёл нагревает до 30-32 градусов гаснет и больше не включается. На отопление работает нормально. Никаких кодов ошибки не даёт. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой неисправностью - как устранить?
Alexeipost
Сообщение #4 От 22/07/2014 23:27 цитата
У меня точно такой же котел и такая же проблема.
Открываешь горячую воду, котел включается, но примерно через 30 секунд горелка гаснет и через 2-3 секунды снова загорается. И так по кругу. От режима (зима/лето) не зависит.
До этого, два года назад заклеивал магнит на датчике протока. После этого работал нормально.
