kostya13
Варочная панель Whirlpool AKT 820 BA - при включение кнопки сеть, подачи питания на варочную панель, сразу включаются три конфорки из четверых, на полную мощность. и не выключаются.
пробовал отключить конфорки и хотя бы одной пользоваться. получилось но не долго, выскочила ошибка ER 22
не знаю что делать, помогите советом |
Мастерюга
kostya13
стоит трансформатор , кажется дело в нем
на трансформаторе написано:
909,264 LA.6014
2x115V/2x12V/6VA T105/F
016-E71 GUTRE 36/04
А на боковой части корпуса наклейка на ней написано:
E.G.O 75.13054.003 V1.67
Whp 46196151048
230V 50-60 Hz T105
В магазине такой транс я не нашел, на какой его можно заменить? подскажите может аналог |
Мастерюга
| kostya13, стекло, может дело в нём??? |
kostya13
| xarl писал: | | kostya13, "профиль..." | что значит профиль?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 08:34
| Мастерюга писал: | | kostya13, стекло, может дело в нём??? |
тоесть? стекло замыкает? я вытаскивал плату, и так ее включал, тоесть не через стекло, все равно так же. плата чистая, без окиси и так далее. |
sashko65
kostya13 перестань пить тормозную жидкость.стекло замыкает занеси мастеру !!! НЕ жми денгьгу!!! |
Мастерюга
| kostya13 писал: | | ...тоесть? стекло замыкает? я вытаскивал плату, и так ее включал, тоесть не через стекло, все равно так же. |
Если ты решил заменить трансформатор, то и стекло заодно поменял бы... Ни то, ни другое проблему не решат.
А "профиль" эт твои данные в личной странице... |
sashko65
Мастерюга профиль заполнить чтоб точно знать (где стекло замыкает)  |
Мастерюга
| kostya13 писал: | | пробовал отключить конфорки = выскочила ошибка ER 22 |
kostya13
| Господа, вы бред несите, а еще технари. позорите нацию |
шайтан
Виртуоз болгарки
| kostya13 писал: | | Господа, вы бред несите, а еще технари. позорите нацию |
а ты не несешь бред?| kostya13 писал: | | стоит трансформатор , кажется дело в нем | сначала выкладывай прошивку, а там будем посмотреть  |
kostya13
| вооот, хоть один дельный совет!! |
