Отключается звук при увеличении громкости
kroleg121
Сообщение #1 От 17/08/2014 21:24 цитата
Lexus rx 400h, все штатное: ГУ Pioner, усилитель Pioner, и 10 динамиков(штатные также). Отключается звук при увеличении громкости. Бывает что не появляется звук после отключения/включения магнитолы.Также пропадает на экране магнитолы отображение регулировки громкости. Магнитола работает, на экране показывает проигрывание диска или радио. Цешкой проверил подход питания на усилок, есть на 3 проводах тех как на схеме Lexus. На входе в усилок линейных КЗ на массу нет. Провод SLD экран короткое на массу, откинул его изменений нет. По схеме lexus на проводе Mute должно быть напряжение более 3.5 в, замерил в состоянии когда звука нет, на нем 0.
Началось это неделю назад после мойки кузов/салон. Усилитель снимал, платы почистил, просушил. Поставил, включил магнитолу звука нет. Скинул/накинул клеммы акб, звук появился. Увеличиваю громкость -пропадает.
Посоветуйте куда копать? Какие возможные причины? Завтра прозвоню динамики на КЗ.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 22:34
Я не спец в электронике. Но по логике если ГУ работает, звука нет, то скорее всего усилитель уходит в защиту. Возможные причины? КЗ на динамиках? Недостаточное напряжение? Еще? КЗ проверю завтра. Как проверить питание? Подать 2 плюса и 2 минуса от акб на усилок? На третий идущий от магнитолы тонкий управляющий плюс, запитывать от + акб не обязательно?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/08/2014 07:01 цитата
kroleg121 писал:
Ключевая фраза, так что бесполезно что то говорить, на один ответ будет, уже есть, десять вопросов.
kroleg121 писал:
Но по логике
В электронике своя логика и что бы ее понять нужны знания и опыт, что в данном случае отсутствует напрочь.
kroleg121 писал:
Мастер разберется.
111
