LG RT-21FB35Mплат Синий экран с линиями обратного хода
alextaur
Сообщение #1 От 06/08/2014 14:57 цитата
Main - 6870VM0530C(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Vertical - на TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - 6174V-6006M BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00124D
IC remote - BL35P12 0721 YH F50 64416
Шасси 049В
Всем привет.Первый раз создаю тему , поэтому буду благодарен за понимание и помощь.А теперь суть,
Аппарат поступил с проблемой при влючении циканье с интервалом 2 в секунду,и запуска нет.
Емкости проверял приборм (ESR+сопртивление).Всего поменял 5 литов,HOT TT2170 ,был замкнут-поменял.Телевизор видимо со старой прошивкой поэтому стартует через секунд 5 после включения.Все хорошо.Поставил на прогон,и было хотел отдать,как в конце третьего дня работы Звук есть,экран синий с белыми горизонтальными линиями по всему экрану,при этом еле заметно изображение.При увеличении screen уходит в защиту,при уменьшении только яркость снижается.Три дня в пустую.
Что касается напряжений.Столько всего и везде мерил,что запетался.
Подскажите с чего начать?Где мерить? Осцила,нет к сожалению.
  CHASSIS_20_20MC-049B.pdf  1015.39 КБ  Скачано: 459 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 06/08/2014 15:00 цитата
Что на катодах?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 06/08/2014 15:02 цитата
alextaur, Начинай с бп. измерений дальше ВУ какое питание и шо у тебя творится на ПК?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 06/08/2014 15:19 цитата
alextaur писал:
Вот на синем катоде и меряй.
alextaur писал:
3 замера сделать,что тут петаться смех
LordLostr
Сообщение #5 От 06/08/2014 15:25 цитата
alextaur, Состав тупо скопирован.Осмысленных измерений нет.
alextaur писал:
Звони телемастеру.
Serg*
Сообщение #6 От 06/08/2014 15:27 цитата
alextaur, резистор оборвало.
alextaur
Сообщение #7 От 06/08/2014 15:27 цитата
Да вот напряжения ВУ 6107
1-1.4
2-1.4
3-2.3
4-GND
5-0.00
6-175.5
7-39.3
8-167
9-167
на подкове В+=110 вольт
COL-99 вольт
-14-- -14
+14--+14
где 190 там 175Вольт
напряжение транзистора Q502 Б2.38
Э0.02
К0.01
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 06/08/2014 15:35 цитата
alextaur писал:
Ничего ни понимаю на +190 было 185,а сейчас 0
Один из парадоксов теории относительности смех
alextaur
Сообщение #9 От 06/08/2014 15:41 цитата
браво! браво! браво! браво! браво! смех смех смех смех
LordLostr
Сообщение #10 От 06/08/2014 16:45 цитата
alextaur, Ни чего смешного,даже мастер с малым стажем,знает где произвести измерения в данном случае. Правила: 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Перенесу,в некомпетентные.
alextaur
Сообщение #11 От 06/08/2014 17:40 цитата
Действительно смешного мало!Но смеюсь не я ,а надомной смеютсся постом выше!
2.Мастер с малым стажем конечно знает где произвести измерения в данном случае.Но я не мастер,я любитель самоучка.Поле темы исправлю.
Прошу не оскарбляться участников форума.(со Перенесу,в некомпетентные.)Если считаете меня не достойным удалите ,казните,итд,я просил помощи!
Соседка -хороший человек ,хотел помоч.Нет отвезу в ремонт.Решать вам .
alextaur
Сообщение #12 От 24/08/2014 06:44 цитата
Замена кинескопа решила проюлему!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 24/08/2014 09:39 цитата
Вместо того,чтоб намотать 3-4 витка накала на ТДКС менять кинескоп?! шок
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 24/08/2014 09:46 цитата
STIPLER писал:
3-4 не много??? улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 24/08/2014 09:49 цитата
Это весь накал,а не поднакал.(МЭЗ синий катод - подогреватель).
alextaur
Сообщение #16 От 24/08/2014 15:39 цитата
Тык я понял из ранее прочитанной литературы один из катодов замкнут.т.е ставлю навый RGB ampl.как на одном из выводов падает напряжение и микруха кипит.снимаю плату кина все ОК!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 От 24/08/2014 17:29 цитата
alextaur, У тебя внутри кинескопа замкнут накал на катод. Поскольку питание накала с ТДКС идёт относительно корпуса - требуется его "развязать". Некоторые изготавливают переходной транс на ферритовом кольце,но можно сделать проще - намотать накальную обмотку на сердечнике ТДКС и подключить вместо родной.Главное,чтобы напряжение соответствовало.
alextaur
Сообщение #18 От 25/08/2014 16:23 цитата
непонял.А запитывать намотку откуда?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #19 От 25/08/2014 17:08 цитата
alextaur, Ты не поверишь,но согласно закону электромагнитной индукции,на выводах обмотки состоящей из 3 ,допустим,витков намотанных на сердечник ТДКС вопреки твоему удивлению,появиться переменное напряжение с частотой 15625Гц...это просто фантастика! голливудская улыбка
