techno123
| Добрый день! При запуске любой программы стирки, постоянно работает насос слива воды, шланг слива проверен, мусора в насосе нет, если есть схема скиньте плиз, а нет подскажите откуда копать начать? |
techno123,  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| techno123 писал: | | подскажите откуда копать начать? |
как сказал один прапорщик из стройбата - "Копать от забора и до вечера"
тю
шайтан,  |
techno123
Как говориться; Нет сильнее дурака, если у него "палка" есть.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 19:42
xarl, Занёс данные |
rommo
Рифат
Обыкновенный человек
rommo, ты его решил напугать незнакомыми для него словами? Он же при постоянно работающем насосе шланг слива на предмет засора проверяет, ты ему что то подобное лучше советуй.  |
rommo
| Ну тумблер последовательно с насосом,тоже вариант. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| rommo писал: | | Симистор,процессор. |
rommo, ты бы в начале подумал, а потом уже советовал - где сливной шланг с насосом, а где симистор с процессором...
techno123
Я что то не пойму, здесь форум поржать или адекватных специалистов? Схема есть???
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 22:36
rommo, Где триак стоит???
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 22:48
Схему нашёл. Всем Спасибо за помощь!!! Вас в аншлаге не хватает  |
rommo
| на схеме триак 4 pump-motor |
techno123
