Elenberg 1402, шасси KP21TK202A3 горит предохранитель
wlo
Сообщение #1 от 07/01/2015 04:29 цитата
Состав:
QINGJIA ETA-SF03/12 тюнер
JF0501-19516 тдкс
TDA12060H1/N1F00 проц
STRW6753 бп
TDA2615 звук
STV9302B кадры
схемы тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html
Сгорел предохранитель расплескав всю нить (видимо в дежурном режиме - было замечено когда с пульта не включился), после замены (учитывая предыдуший раз была надежда этим обойтись) сгорел снова. При подключении через лампу (150+60, одной 150 мало) нормально заработал, далее и без нее тоже работает. Внешне все целое, мост звонится нормально.
Пару лет назад было тоже самое, но далее не повторялось (телевизор за это время выключался считаные разы при общем отключении сети, остальное время дальше дежурного режима не уходил). Тогда на всякий случай отключил петлю и поменял C914/917 (старые были целы).
Что-то иногда пробивает/самовосстанавливается? VR911/R921 не установлены.
C901/C902/С903? x2, 275V, сетевой фильтр
RT901? (позистор петли), RY901 - отсутствует
сами диоды? *R208
больше вроде нечему.
YurGer
YurGer
Сообщение #2 от 07/01/2015 04:42 цитата
wlo, для тебя правила не отменяли.
"отключил петлю" тогда и динамики отключи.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 07/01/2015 06:57 цитата
wlo, оформи тему по ПРАВИЛАМ, ПОТОМ ПОГОВОРИМ!!!!
Илья78
Сообщение #4 от 07/01/2015 09:03 цитата
В место предохранителя можно поставить гвоздь,тогда точно не сгорит голливудская улыбка смех
richard34
richard34
Сообщение #5 от 07/01/2015 09:33 цитата
В какое место? гвоздь поставить смех
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 07/01/2015 09:57 цитата
Утечка пластмассы между обмотками.
gilan
Сообщение #7 от 07/01/2015 10:01 цитата
Прекращайте балаган.
wlo, оформляй тему по правилам, ребята тебе кое- что расскажут, а то додуматься, видать, не судьба.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 10:04
STIPLER, вряд ли, это намертво и навсегда, ТС давно нашёл бы.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 07/01/2015 10:11 цитата
gilan, Отнюдь, именно такие симптомы. После грозы. Размотал, позвонил каркас - звонится в пределах десятка килоом.
Сообщение #9 от 07/01/2015 10:32 цитата
Нечего тут оформлять - ДАУНОКЛИЕНТА и его "тему" - просто в Корзину!
LordLostr
Сообщение #10 от 07/01/2015 10:52 цитата
gilan писал:
Несколько раз попадалось,прозвон не помогает,пробой только под напругой.
Тему переношу в некомпетентные. улыбка
wlo
Сообщение #11 от 07/01/2015 17:04 цитата
LordLostr
Дополнил. уж и поспать нельзя...
STIPLER
сетевой фильтр? там между обмотками с 3мм, термических повреждений не наблюдается. LCL-2221H-203.
1
111
