Dill Kroko
Состав. TDA11106PS/V3/3
кадр. - LA78041
FBT - BSC25-T1010A
(так как схемы на это шасси нет, пользуюсь подобным PH2529)
Греется резистор 270 Ом по питанию на ТМС, на ТМС, как и коллекторе 2sc2823 падает до 2В вместо положенных 24В. Все конденсаторы по этой линии целы, как и транзистор. Проверял дважды и второй раз заменой. ТМС тоже. Попробовал снять сам транзистор, напряжение стало в норме. Проверил все вплоть до 56 ноги процессора, все соответствует номиналу. Что может садить напряжение? Наппряжение на базе 0,75В. Сопротивление м\у 56 выводом процессора и землей 128к. Напряжение 5 вольт, по схеме вроде 8 должно, но, возможно отличие в шасси на схеме и реальном?
Короче мозг уже высох. Почему такое падение напряжения?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 20:48
вот схема, если кто решит помочь.
Supra Chassis PH2529TOP.rar 389.36 КБ Скачано: 398 раз(а)
serega-64
| Dill Kroko, Ослик в руки и упэрёд! А так тока гадание. |
iv-9
Ну, и ищи, почему проц просто открывает драйвер постоянкой (от подтяжки H-out), а не дает СИЗ. Питания, прошивка, СИОХ (ТДКС и т.д.), протекты, если есть, кварц, и далее, к процу . |
Dill Kroko
| serega-64, iv-9, ну, в принципе я это и хотел сделать завтра, т.к. осциллограф только завтра на работу принесу. Просто думал, что не там роюсь, а дело гораздо проще. Завтра отпишусь. |
gnom69
| Воде как минус 0.75 вольт должно быть, h-out не работает.Плюсик вроде тупо откроет транзистор .Или я уже забыл. |
Yuritsh
| Dill Kroko писал: | | Наппряжение на базе 0,75В ... Короче мозг уже высох | Узнай в справочниках, что такое транзистор, и принцип его работы, тогда поймёшь "Что может садить напряжение".  |
serega-64
RV6FT
радиолюбитель
| Dill Kroko, срочно замени литы по питанию кадровой!!! остальное поставь как было! |
