StaffaStr
Всем здравствуйте! Я тут новый )) - прошу прощения за косяки и тп.
Преамбула - сын притащил плазму LG (PDP42V706A2) - кто-то выбросил.
Амбула: При вскрытии обнаружилось, что отсутствует YSUS. Приобрел KIT (6871VSNB03E -YSYS, ZSYS, CTRL), установил. Запускаю плазму, а изображения нет - цветной "снег" или "шум" - не знаю, как правильно сказать... и вместо прямоугольника "нет сигнала" по экрану перемещается серо-белое квадратное пятно...
на БП были два вздутых кондёра (10v 3300uF, WB), заменил (кстати, они чего - обратно полярные чтоли?) на 10v, 3300uF, WL. Далее - проверил напряжения на разъемах (Р805, 807, 801, 803) - соответствует шильде (наклейке): 5, 65, 184 вольта.
Читал в ветках форума - проверить +15 В - не нашел где проверять (в такой электронике не особо мастак - больше в автомобильной).
А! и еще - пробовал подавать сигнал антенны - звук есть (без искажений), изображения просматривается крайне плохо (как в белом тумане и инвертировано + цветной снег).
инфо по блокам (ранее стоявшим): ZSYS - 6871QZH041A, CTRL - 6871QCH053F.
(установлены KIT): ZSUS - 6871QZH041B, YSUS - 6871QYH036D, CTRL - 6871QCH053G.
подскажите - куда копать?
вот - приложил фото панели
| _0023.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
242.46 КБ |
| Просмотрено: |
539 раз(а) |
| _0024.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
242.18 КБ |
| Просмотрено: |
464 раз(а) |
| _0025.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
336.81 КБ |
| Просмотрено: |
736 раз(а) |
_0026.jpg 185.89 КБ Скачано: 575 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
StaffaStr, +15в ищи на YSUS, но похож | Цитата: | | прошу прощения за косяки и тп. |
B.B.
| StaffaStr писал: | | подскажите - куда копать? |
| StaffaStr писал: | | в такой электронике не особо мастак - больше в автомобильной | Вот и не забирай хлеб у тех кто мастак. Это не тот ТВ с которого надо учиться ремонтировать. Ищи Мастера. |
StaffaStr
[/quote]Вот и не забирай хлеб у тех кто мастак. Это не тот ТВ с которого надо учиться ремонтировать. Ищи Мастера.[/quote]
я, вообще-то, надеялся на более адекватный совет, а не направление "идти лесом и не морочить голову". спасибо. |
snoopy
Учу ТВ летать
| StaffaStr писал: | | я, вообще-то, надеялся на более адекватный совет, а не направление "идти лесом и не морочить голову". спасибо. | Тебе дали два направления! Выбор твой!
| B.B. писал: | | Это не тот ТВ с которого надо учиться ремонтировать | Хотя,  |
StaffaStr
| всем "спасибо" за советы - разобрался сам... все работает |
dimas45
StaffaStr,
Автор, проблему решил, а то у меня точно, такая же ситуция с плазмой с помойки? |
