a gosha
Toshiba 21CV1 шасси S2E
UOC 8801CPCNG4G31
Memory - 24C04P
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - TPW3513AM
SAW - OFWK6269K
Vertical - AN5522
Sound - TDA1013B
Tuner - ECA33LX1
FBT - FSB15T001
HOT - 2SD2499
http://monitor.espec.ws/section1/topic205581.html
Тв разбитий кинескоп. есть слим A51QGV991X001.от Meredian PF-U2104 шасси PAEXT005
http://monitor.espec.ws/section1/topic161786.html
при подключении строчний вилетает транзистор.
Возможно подключить ето шаси к етому кинескопу.
может кто занимался подобним ?
8897CPBNG6PN9 может есть у кого проц по дешевке бу для реанимации родного шасси хотя возможно оно после грози. |
валентин-сибиряк
| a gosha писал: | | Возможно подключить ето шаси к етому кинескопу |
Возможно,только смотреть его потом как  |
LordLostr
| a gosha писал: | | Возможно подключить ето шаси к етому кинескопу. |
Возможно,если приведёшь в соответствие схему. Не майся,оно того не стоит в нынешнее время.
Обратись по мастерским,найдёшь необходимое.Или приезжай,их девать не куда,каждый месяц 2-3 выбрасываю. |
gaydamaking
| a gosha! Замена возможна, необходимо поставить ТДКС который работал в паре с ОС-кой, и его обвязку. |
Jorj.K
| для начала сравни индуктивности строчных катушек родной ос-ки и будущей, если отличается больше чем 15-20 %, выкинь мысль о замене из головы, будет размер отличаться, транзистор перегреваться.Как вариант попробовать пересадить ос-ку с с ухудшением сведения и чистоты. |
| Зачем? Все давно описано на Мониторе - все можно "Приживить" .... |
SHAPSHNIKOV-69
a gosha, Забей-тебе это не зделать  |
a gosha
SHAPSHNIKOV-69, ще один паяльщик конденсаторів  |
a gosha
бил слим на ремонте китаеза в нем стоял транс перед отклоняющей строчной катушкой подкинул етот транс работает но корекция ужас.переделать всю строчку и кадровую нет смисла .
Спасибо всем. |
