Shurik12330
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вопрос в следующем: печь эксплуатировали неправильно (разогревали пищу в металлической посуде), в результате прогорела слюдяная пластина и оплавился металлический колпачок на магнетроне.
Пластину я заменил, печь работает, греет, но будет ли она нормально работать с оплавленным колпачком или его надо обязательно заменить?
Спасибо.
| 2015-02-15 12.33.33.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
239.18 КБ |
| Просмотрено: |
378 раз(а) |
| 2015-02-15 12.33.54.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.11 КБ |
| Просмотрено: |
374 раз(а) |
| 2015-02-15 12.34.05.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.27 КБ |
| Просмотрено: |
372 раз(а) |
shov244
| Shurik12330 писал: | | будет ли она нормально работать с оплавленным колпачком или его надо обязательно заменить? |
А что проблема с заменой антены магнетрона ? |
intact
| Shurik12330 писал: | | печь работает, греет, но будет ли она нормально работать с оплавленным колпачком | Будет.
И для этого тему создал? |
Shurik12330
shov244, буду искать антенну.
intact, я просто новичок в деле ремонта микроволновок, поэтому и обратился за советом. Спасибо. |
intact
