ПММ Beko dfs 2531 пропуск воды
bazil79
Сообщение #1 От 06/02/2014 15:09 цитата
Доброго дня! ПРоблема в пропуске води внизу где выходят кабеля, сверху вниз. Вода подтекет с каждой мойкой больше и больше, если вначале подкапывало то теперь натекает много води.
Снял дверку и проверил прижимную резинку , явных погрешностей в ней небыло. Откуда есчо может течь вода из под кришки и что с этим делать , куда копать ?
тю
тю
Сообщение #2 От 06/02/2014 15:43 цитата
bazil79 писал:
ищи
meistroisk
Сообщение #3 От 06/02/2014 18:19 цитата
бяка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 06/02/2014 18:59 цитата
bazil79 писал:
meistroisk писал:
смотри под церкуляционным насосом, часто летят турбины
meistroisk писал:
резинка которая на тэн, на 1 фото, Было пару случаев порезки кусками стекла, так как поворот 90град, напором стекло гоняет и режет,
"Базар" слепого с глухим..
Один про часы, второй про трусы... смех
meistroisk, какие турбины, какие стёкла???
Человек тебе даже фотку приклеил, он же фоткал, старался, а ты всё ровно за старое, т.е. трындеть что попало, смешить публику...
meistroisk
Сообщение #5 От 06/02/2014 19:36 цитата
стер бяка
тю
тю
Сообщение #6 От 06/02/2014 19:37 цитата
ты луче помолчи
meistroisk
Сообщение #7 От 06/02/2014 19:38 цитата
regiss, я рад, что тебе весело, а то обычно злой и грустный
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 20:39
тю, пиши есчо классно!
bazil79
Сообщение #8 От 06/02/2014 21:52 цитата
Течет с того места где выходит проводка от дверци. Там наверно залито какимто резиновым уплотнителем типа жидкой резины. Но как к ней добратся чтобы заменить ? Может у кого такое раньше встречалось? или может туда залить герметика ?
meistroisk
Сообщение #9 От 06/02/2014 22:04 цитата
накалякал в личку
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 06/02/2014 22:19 цитата
meistroisk писал:
накалякал в личку
Так не интересно... недовольство, огорчение
Раз уж учишь клиентов ремонтить или добивать свою технику, то давай в открытую. Так веселей!
meistroisk
Сообщение #11 От 06/02/2014 22:27 цитата
ага, попался смех а писал что разговаривать со мной не будешь
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 06/02/2014 22:37 цитата
bazil79, в процессе работы ПММ открой дверцу и разбей внутри яйцо. А может 10. Сопли покажут откуда течет. Это если глаз нет ни одного и мастера вызвать вера не позволяет. Не увидишь - сходи за следующим десятком. Делай так в цикле, пока не поймешь, что мастер - дешевле и с гарантией. А может белок свернется и забьет щели-дырки? смех
meistroisk
Сообщение #13 От 06/02/2014 22:38 цитата
да regiss, про клиента ты прав, эту машину он невпервой тут мучает, тему в топку вместе с моими советами, все сотру бяка
bazil79
Сообщение #14 От 06/02/2014 22:42 цитата
на фото видно посредине уплотнитель както вогнут, он такаой изначально или в процессе експлуатации так прогнулся ? может там плохо прижимает и протекает ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 06/02/2014 23:45 цитата
bazil79, ну выгни его обратно. Или ты - алкаш, как ломал не помнишь?
bazil79
Сообщение #16 От 07/02/2014 00:23 цитата
то Dima700926 Ну во первых я Вас не обзывал , и не давал повода обзывать меня алкашом... во вторых ПММ никто не ломал, не стукал, а пропуск начался не сразу и по наростающей. Если Вы умеете выгнуть резиновый уплотнитель и чтобы он не возвратился в начальную форму то просятите ... думаю всем будет интересно послушать.Если нечего по сувществу подсказать то не замусоривайте тему.
(за ошибки извините не русский)
bazil79
Сообщение #17 От 10/02/2014 18:14 цитата
Облицовку снял и увидел что по углах выхлюпывается вода , но не набирается много. На одной из сторон нижнего разбрызгивателя разслоилось и закрыв дырки рпальцами я подул в нижнее отверстие , из разслоеного места выходил воздух. Нагретым гвоздем заклеил поставил и выплескивание воды стано меньше и как-будто уже не стекает вода вниз. пробовал только один раз помыть посуду , сегодня есчо раз попробую думаю будет все ок. СПАСИБО за помощь всем .
Ленок 77
Сообщение #18 От 21/02/2015 07:47 цитата
У нас было тоже самое. Муж снял уплотнитель, помыл его, купить новый не смогли, пришлось ставить старый на место, когда ставил, то выяснилось, что он немного выпрямился и стал длиннее на 3 см, пришлось его обрезать. Помыли посуду три раза, пока всё сухо, будем дальше искать новый уплотнитель. Если найдёте новый, скажите пожалуйста. Спасибо.
111
888
