Beko Volumax5 не работает модуль AR2195-01
YariX
Сообщение #1 От 16/02/2015 14:28 цитата
Здравствуйте. Сгорела помпа и в результате пробило симистор на плате управления. Модуль управления перестал реагировать на нажатие кнопок. После замены помпы и ключа ничего не изменилось. При включении горят индикаторы так как было в момент пробоя ключа. На кнопки не реагирует. Нет сброса (3с. зажатие старт/пауза) и не входит в сервисный режим (30с. зажатие старт/пауза). При подаче -5В на вход hard reset микроконтроллера происходит сброс, но снова до состояния программы в момент пробоя.
Плата управления AR2195-01. Ее нет в продаже.... Все мастерские просто отказываются ремонтировать.
Процессор ATMEGA644PV-10AU.
Что нужно для скачивания и заливки прошивки? (програматор, программа-флешер) какие?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 16/02/2015 14:42 цитата
YariX, а вам не дешевле не будет обратиться к мастеру, у которого всё это есть, чем приобретать это самому? замешательство сумашествие
alexu
Сообщение #3 От 16/02/2015 14:49 цитата
насколько знаю программ для беко нет, пытаются слить дамп но пока безуспешно
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 16/02/2015 14:58 цитата
alexu писал:
W-O-W
Нет слов....
alexu
Сообщение #5 От 16/02/2015 15:14 цитата
блин значит снова в пустую , видать отстал от жизни недовольство, огорчение
Тихон78
Тихон78
Сообщение #6 От 16/02/2015 15:16 цитата
alexu писал:
С чего это вдруг? Всё присутствует, даже больше скажу - присутствует в свободном доступе. Надо только хорошо поискать улыбка
Dimamima
Сообщение #7 От 16/02/2015 15:19 цитата
alexu, да что то все в пустую в последнее времья
cybe
cybe
Сообщение #8 От 16/02/2015 16:00 цитата
YariX, к мастеру
YariX
Сообщение #9 От 16/02/2015 17:15 цитата
cybe, Мастер сказал не лечится...
и машинку вбрасывать как то не... вся периферия в норме. Да и бюджет как то не располагает.
Процессор ATMEGA644PV-10AU применяется не только в этой модели...
Рифат
Сообщение #10 От 16/02/2015 19:26 цитата
YariX, место жительства укажи-поможем с мастером...
YariX
Сообщение #11 От 16/02/2015 21:09 цитата
Нашел новый модуль управления Beko 2827790763, (2827790812, 2827790813). Маркировка на плате AR2195-12 (у меня- AR2195-01)
Плата, все элементы управления и их размещение идентичны. Разница только в названии -01 и -12.
Прошу знающих ответить, подойдет ли он мне.
YariX
Сообщение #12 От 18/02/2015 11:29 цитата
Рифат, да ближайшая адекватная мастерская за 320км. Если везти машинку - тогда дешевле купить новую. Все ближайшие мастерские отказались или сказали что плату будут ждать несколько месяцев...
Рифат
Сообщение #13 От 18/02/2015 12:29 цитата
YariX, а просто указать местожительство, чем писать эти длинные посты-нельзя?
YariX
Сообщение #14 От 23/02/2015 11:02 цитата
Рифат, сори. Украина Ровенская обл. г. Кузнецовск. Модель -точно Beko Volumax5 (WML 15085 D).
99
